Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Schrittmotoren Drehzahl erhöhen?
    Nicht nur im Vollschrittbetrieb.
    Ich habe es etwas tief abgeschätzt, je nach Last.
    Im Leerlauf schafft er auch etwas mehr.
    Danke für eure mühen.
    Gruß Sitt
    H.A.R.R.Y.
    Hi Sitt,
    vielleicht liest Du das hier doch noch:
    Die maximal erreichbare Schrittrate liegt nicht nur am Motor, sondern auch am Treiber! Der Motor kann deutlich höhere Schrittraten verarbeiten, wenn siene Betriebsspannung deutlich höher liegt. Damit dann nichts durchbrennt (falls der Motor mal blockiert), nimmt man einen so genannten Chopper-Treiber.
    Literaturtip: Schrittmotorantriebe, Prautzsch, Franzis-Verlag
    Gruß René
    Zitat Zitat von sitt
    Vielen Dank für eure Mühen, werde wohl einen anderen Motor kaufen müßen.
    Der Motor hat die Nummer SM 12056 vieleicht kann mir ja jemand sagen welche Drehzahl er erreicht.
    Gruß Sitt
    Wenn Du RN-Motor benutzt kannst du ja recht einfach austesten wie schnell er sich dreht, zumindest in gewissen Abstufungen. Die Stufe 1 wird er vermutlich garnicht mehr schaffen. Es ist sinnvoll mit einer höheren Stufe den Motor anlaufen zu lassen und dann die Stufen runterzuschalten da er in den schnellsten Stufen (niedrigste Stufenwert) sonst eventuell nicht mehr anläuft. Da RN-Motor ja den Strom regelt (nennt sich auch Chopper-Treiber) wäre höhere Spannung von bis zu 23V am besten. Zumindest 15V sollten es bei einem 12V Motor schon sein.
