Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Taster zum Stellen wie bei Digitaluhr u.a.
    Hallo Ihr,
    im Augenblick habe ich echt keine Idee, wie ich in Bascom einen Taster zum Stellen von Parametern (Uhrzeit, Messwertevorwahl etc) programmieren kann.
    Ich möchte dafür nur einen Taster benutzen, der folgendermaßen funktioniert: beim kurzen Betätigen wird ein Wert um 1 erhöht, beim längeren drücken des Tasters wird nach einer kurzen Zeit ein automatischer Repeat dazugeschalten, so das der zu stellende Wert schnell hochzählt. So wie man das halt von vielen Geräten kennt.
    Ich Suche keinen fertigen Code (wenn den aber jemand hat,... ) ,
    ein kurzer Schubs in die richtige Richtung würde mir schon reichen.
    Ich hatte die Idee, über einen zusätzlichen Timer und einer Hilfsvariablen zu schauen, ob der Taster länger als 1s gedrückt worden ist. Aber irgendwie gefällt mir die Idee nicht, dafür einen extra Timer benutzen zu müssen - es sei denn , es geht nicht anders.
    Habt Ihr einen Rat für mich?
    Gruß Dirk
    Ich denke es geht ohne Timer.
    Erstmal den Tasrer abfragen und eine kurze Zeit warten um ihn zu entprellen. Dann schonmal +1 durchführen. Das wird ja auch jeden Fall gebraucht, egal wie lange er gedrückt wird. Dann eine Sekunde warten und prüfen ob der Taster immer noch gedrückt ist.
    Wenn ja, dann GOSUB schnell_zählen Sonst END IF.
    Aber das eine Sekunde warten behindert den Programmablauf ggf. In der Zeit kann nichts anderes gemacht werden. (Außer INT auslösen)
    Hallo Marco,
    also doch mit wieder mit Timer, wegen der 1s - oder?
    Ich hatte noch die Idee, auf das Loslassen des Tasters zu testen.
    Wenn Zeit H/L -> L/H kleiner 1s, dann 1 Impuls. Eventuell einen Interupteingang benutzen.
    Wenn innerhalb 1s nicht losgelassen wurde (kein L/H), dann repeat
    Gruß Dirk
    Wien
    Alles, was du sagst, < 1 s, > 1 s, etc. hat irgendwas mit Zeit zu tun. Irgendwer muß also irgendwas zählen, da geht's nicht vorbei
    mfg robert
    waitms 1000
    da wird eine Sekunde nichts gemacht außer abwarten was danach geschehen soll.
    Ist übrigens Codesparender als wait 1
    Das kannst du aber so nur machen wenn während des stellens keine anderen Operationen ausgeführt werden müssen. Interrupts werden in dieser Zeit dennoch behandelt.
    Hallo Marco,
    dann müsste ich also alles, außer der Tastaturabfrage in Interuptroutinen auslagern? Also Aktualisierung von Werten im LCD usw.
    Gruß Dirk
    Wenn sowas passieren soll ja.
    Dann wäre aber ein externer INT für den Taster und ein Timer evtl doch die bessere Lösung?!
    ...hab`s gerade selber vor ein paar Tagen eingebaut, mit zwei Tastern stellt man Variable T vor/zurück :
    Dim T As Word
    Config Pinc.4 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    do
    If Pinc.4 = 0 Then
          Waitms 80
          If Pinc.4 = 0 Then
          Incr T
          End If
       End If
       If Pinc.3 = 0 Then
          Waitms 80
          If Pinc.3 = 0 Then
          Decr T
          End If
       End If
    print T
    loop
    end
    Hallo Andree,
    vielen Dank für den Tip. Probiere ich heute Abend gleich mal aus. Ich kann das schlecht abschätzen, aber reichen die 80ms zum rechtzeitigen Loslassen das Tasters nach einer Ziffer aus?
    Hallo Andree,
    hat funktioniert
    Leider bin schon etwas älter, sprich langsamer, und mußte daher die Verzögerung auf 120ms einstellen.
    Nochmals vielen Dank.
    Gruß Dirk
