Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: eine Anfängerfrage?
    Münster
    eine Anfängerfrage?
    Hallo Zusammen,
    ich bin völlig neu auf dem Gebiet der C-Control. Ich würde gerne mit der C-Control ein Prozessleitsystem simulieren. Zur Simulation würde ich gerne erst mal LED’s zum Leuchten bringen.
    Wenn ich mir nun das Application Board 2.0 bestelle, kann ich damit direkt loslegen und basteln? Oder ist es nur eine Erweiterung für die Unit M 2.0? Ich finde das Angebot sehr reichhaltig und blicke da nicht durch.
    Mal anders ausgedrückt, ich möchte:
    per PC LED‘s zum Leuchten bringen: Ein / Aus
    (zur Simulation, z.B. Pumpe ein / ausschalten)
    Zustände abfragen, On / Off, True / False, also 0 / 1
    (Abfragen, ob meine Pumpe(LED) an ist)
    Weiterschaltbedingungen via Basic programmieren (Grundkenntnisse mit VB.Net sind vorhanden)
    z.B.
    If Pumpe(LED) On Then
    Öffne Ventil
    Else Messagebox.Show (Bitte die Pumpe überprüfen!)
    End If
    Könnt ihr mir bitte sagen, was ich mir für Equipment besorgen muss, um so ein Projekt umzusetzen?
    Christoph
    Münster
    Also, ich habe mir nun ohne abzuwarten folgendes Equipment bestellt:
    C-CONTROL I M-UNIT 2.0
    C-CONTROL I APPLICATION-BOARD 2.0
    EXPERIMENTIERMOD. 260 C-CONTROL I
    LED 5 MM LOW CURRENT 10* GELB/ROT/GRÜN
    STECKERNETZGERÄT 3-12V/1000 MA
    Und das Buch:
    Messen, Steuern und Regeln mit C-Control M-Unit 2
    Ich hoffe das ich so schon mal basteln kann, oder?
    Christoph
    Düsseldorf
    die Programmierung der C-Control erfolgt i.d.R. mit BASIC. Daher sollte die Einarbeitung als VB.NET Programmierer nicht allzuschwer fallen (nur nicht so objektorientert denken!). Ein Problem sehe ich eher in der Ansteuerung der Pumpen. Das ist schon was spezielles und steht auch nicht in meinem Buch drin. Wenn Du nicht weiterkommst kannst Du ja eventuell hier das Datenblatt und die Problembeschreibung posten.
    Gruß,
    Stefan
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    Münster
    Hi Stefan!
    Danke für die Antwort! Mir ist grade nicht klar wo das Problem mit den Pumpen liegen soll? Das muss doch eigentlich die kleinste Übung sein, oder? Pumpe An 1 Pumpe Aus 0. Oder was meintest du da?
    Christoph
    Ps. Bist du der owner von der fdos.de Site?
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Christoph1972
    Hi Stefan!
    Ich habe keine Ahnung was für Pumpen Du hast und wie die funktionieren. Es gibt sicher Pumpen, die ziemlich komplex sind. An und Aus Zustände kann man in jedem Fall mit Digitalports und nachgeschalteten galvanischen Trennungen erreichen.
    Ja wieso?
    Münster
    Hallo Stefan!
    Also, ich habe keine Pumpen. Ich möchte diese Bauteile lediglich mit LED’s simulieren, also ganzeinfache Schaltungen, 1 oder 0.
    Ja wieso?
    Weil ich mir dann gestern dein Buch gekauft habe. Die Welt ist klein
    Chrisotph
    Düsseldorf
    ja dann ist das kein Problem. Vergiss aber die Vorwiderstände nicht! Sonst hattest Du die längste Zeit eine M Unit.
    Gruß,
    Stefan
    Münster
    Hi!
    Der Verkäufer von Konrad hat mir gesagt: Die Low Current LED’s können Sie so anklemmen. Etwa nicht?
    Gibt es irgendwo schöne Bastelanleitungen für Anfänger? Buch oder Internet? Weil ich meine Unit nicht wirklich gleich schrotten möchte!
    Christoph
    Düsseldorf
    direktes Anschließen geht nicht. Ich gehe mal davon aus, dass an den Low Current LEDs eine Spannung von 0,6 V abfällt. Am Digitalport liegen 5 V an. Der Strom darf laut Datenblatt nicht größer als 10 mA sein:
    Der einzusetztende Widerstand ist damit:
    U = R * I => R = U/I
    => R = (5V-0,6V) / 10mA = 440 Ohm
    Mit 500 Ohm liegst Du also im grünen Bereich.
    Gruß,
    Stefan
    Münster
    Hm.....Wiso sagt mir der Typ von der Technischenberatung, das ich diese LEDs einsetzen kann:
    (Telefunken), diffus
    Diese LEDs strahlen bereits bei 2 mA mit ihrer vollen Leuchtkraft (CMOS-kompatibel).
    Technische Daten: 1,6...2 V, IF = 2 mA (4 mA).
    Ich habe das EXPERIMENTIERMOD. 260 C-CONTROL I mitbestellt. Oder ist es bei diesem Modul anders?
    Christoph
