Nö, das geht. Du kannst das Zeug auch lokal bei dir im home installieren. Sind wohl kaum andere User an deinem Rechner, die das Zeug nutzen wollen...
Die Optionen dann sinngemäss anpassen.
Nochmal die Frage: Hast du PATH angepasst? (in deinem .shrc oder .bashrc oder was auch immer).
Nur ein export von path tut's eben nur kurzzeitig, und dann werden die Sachen nicht mehr gefunden.
Die Optionen bei configure brauchst du schon, mit einem 'nackten' configure wird's nicht funzen (configure, build und install vielleicht, aber run nicht mehr)
Zitieren
Lesezeichen
