Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Elektronische Wasserwaage (2D) oder "Libelle"
    genau eigentlich wird nicht die luftblase nach vorne sondern das wasser nach hinten gedrückt. ausgleichen kannst du das nur wenn du eine flüssigkeit nimmst die die gleiche dichte hat wie das verwendete gas. allerdings macht das gleichzeitig das prinzip der wasserwaage zu nichte. denn beschleunigung wirkt genauso wie schwerkraft. wenn du es also schaffst diese vorrichtung gegen beschleunigung resistent zu machen machst du sie gleichzeitig gegen schwerkraft resistent und damit nutzlos.
    evtl währe eine art kreiselkompass eine option.
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    Weilburg
    Wie wäre as den mit soetwas ?
    1-achsige Neigungssensoren
    2-achsige Neigungssensoren
    Neigungs-Sensor-Elektronik mit Kompass
    http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-l...nic_fundam.pdf
    http://www.hy-line.de/index.php?id=547
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
