Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: UART Programm
    UART Programm
    hallo.
    ich habe mein programm, welches tastendrücke bis 7 zählen und dann binär auf leds ausgeben soll (dies funktioniert ), jetzt um UART-ansteuerung erweitert. jetzt soll es beim zählvorgang bzw. beim betätigen des tasters "Eins", "Zwei", "Drei" u.s.w. zu HyperTerminal ausgeben. es funktioniert leider nicht. leute könnt ihr mir helfen. ach noch was was muss man bei HyperTerminal alles einstellen oder gibt es eine bessere alternative. ich hatte baudrate:9600, datenbits:8, parität:keine, stopbits:1, .
    hier mein code:
    #include <inttypes.h>
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/delay.h> // definiert _delay_ms()
    #include <stdint.h>
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000           /* Oszillator-Frequenz in Hz */
    #endif
    #define UART_BAUD_RATE 9600
    #define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC) ((F_CPU)/((UART_BAUD_RATE)*16L)-1)
    int main(void)
    DDRD=0x00;// defeniert portD als Eingänge
    DDRB=0x07;// defeniert portB0 bis portB2 als Ausgänge
    PORTD=0x04;// bit 2 auf portD wird gesetzt PullUp
    int i=0; // Definition der Laufvariable
    UCSRB |= (1<<TXEN);			//UART TX einschalten
    UCSRC |= (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);	//Asynchron 8N1
    UBRRH=(uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU)>>8);
    UBRRL=(uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU);
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
    while(1){
    if(!(PIND & (1<<PIND2))){  // Abfrage von pinD2  ob da eine 0 anliegt bzw. pinD2 wird mit dem Taster auf masse gezogen d.h. Taster wurde betätigt
        _delay_ms(100); // Tastenentprellung
       if((PIND & (1<<PIND2))){ // Abfrage von pinD2  ob da eine 1 anliegt bzw. Taster losgelassen wurde
        _delay_ms(100);// Zeit zum Loslassen
    	i=i+1; //Zählvorgang
    if(i==0){ // wenn i=0 ist soll
    PORTB=0x00; // an portB nichts ausgegeben werden
    if(i==1){ // wenn i=1 ist soll
    PORTB=0x01;// an portB0 eine eins ausgegeben werden
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE))); //warten bis Senden möglich
    printf("%s: stdout Eins___\n");
    if(i==2){ // wenn i=2 ist soll
    PORTB=0x02; // an portB1 eine eins ausgegeben werden
    printf("%s: stdout Zwei___\n");
    if(i==3){ // wenn i=3 ist soll
    PORTB=0x03; // an portB1 und portB0 eine eins ausgegeben werden
    printf("%s: stdout Drei___\n");
    if(i==4){ // und
    PORTB=0x04;
    printf("%s: stdout Vier___\n");
    if(i==5){ //so
    PORTB=0x05;
    printf("%s: stdout Fünf___\n");
    if(i==6){ //weiter
    PORTB=0x06;
    printf("%s: stdout Sechs___\n");
    if(i==7){
    PORTB=0x07;
    printf("%s: stdout Sieben___\n");
    if(i==8){ //wenn i=8 ist
    i=0;      // i 0 setzen
    ( Codetag eingebaut, damit werden auch die Smilies wieder zu 8ten, Kjion [Moderator])
    ach wo die smilies im code stehen, es ist eine acht.
    Normal schreibt man die Daten die zu senden sind in das UDR Register. In den ganzen beispielen die hier rumlungern macht man das auch mit so einer Funktion fuer das senden.
    void UART_transmit (unsigned char c);
    void UART_transmit (unsigned char c) {
    	while (!(USR & (1<<UDRE))) {}
    	UDR = c;
    Wien
    Über das Hyperterm gibt's bei uns auch was.
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...Main.TermHyper
    Wie kommst du aus der while (1) -Schleife eigentlich raus ? ich konnt kein "break" finden, oder ich brauch eine neue Brille
    mfg robert
    naja, will ich auch nicht. glaube ich
    geht es überhaupt mit printf oder muss ich mit z.B. UDR = c; operieren.
    kann denn keiner eine konkrete antwort geben?
    HELP!
    An der Saar
    Re: UART Programm
    Zitat Zitat von anabolik
    ach noch was was muss man bei HyperTerminal alles einstellen oder gibt es eine bessere alternative. ich hatte baudrate:9600, datenbits:8, parität:keine, stopbits:1.
    Die Einstellungen kannst du von HyperTerm aus speichern und später wieder öffnen. Oder mach dir ne Verknüpfung mit der .ht-Datei als Argument von HyterTerm.
    printf()...woher solldas denn wissen, ob es auf UDR schreiben soll???
    Bestenfalls ein sprintf() wenn dein Flash noch Platz dafür hat, und dann selber ausgeben.
    Disclaimer: none. Sue me.
