"Ein kleiner Getriebemotor geht bestimmt auch, aber das muss dann eine Getriebe sein, dass nicht blockiert, wenn man den Regler von der Hand dreht. Schneckenrad-Antrieb wäre da z.B. nicht so toll.
Ausserdem muss das Ganze dann stark genug sein das Poti zu drehen."
Da der Thread noch aktuell ist, ist das Problem wohl noch nicht gelöst.
Mir ist nur zwischendurch zum oben angesprochenen Thema noch eingefallen, daß man hierfür den Drehknopf bei der Übersetzung zwischen Motor und Poti nicht gerade auf die Potiachse setzen sollte, sondern je nach Übersetzung näher an die Motorachse. Bei einem Schrittmotor wohl auch direkt auf die Motorachse. Dann kann man bei Handbetrieb entsprechend genauer einstellen, vielleicht mit 3-10 Umdrehungen.
Zitieren
Lesezeichen
