Seite 4 von 9 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 82
Thema: Probleme mit RNBFRA
  1. #31
    Wien
    Und nochwas. Probier mal die anderen LED's aus
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
     I2cstart
    DO
     I2cwbyte &H72
     I2cwbyte &B00001110   ' jetzt leuchten drei
     I2cstop
     wait 1    ' pause
     I2cwbyte &H72
     I2cwbyte &B00000001   ' jetzt leucht' nur die eine
     I2cstop
     wait 1   ' pause
     LOOP   ' alles nochmal
    END
    mfg robert
  2. #32
    37287 Wehretal
    ADR1 u ADR2 stimmen. die relais mussen auch alle passen...
    ich war mir auch unsicher mit dem array. hatte dann nochma bei Robotikhardware nachgefragt. das müsste eigenltlich so passen, ich hab noch eine version 1.2 des boardes, bei dem was nicht gepasst hatte. um den fehler zu beheben, wurde das array versetzt bei mir eingelötet.
    Mfg Jürgen
  3. #33
    Wien
    Nun, das Array würde nur die drei LED betreffen. das sollte den PCF nicht so stören, glaub' ich. Probier mal das andere blinken.
    mfg robert
  4. #34
    37287 Wehretal
    Sobald ich das andere Programm überspiele leuchten nur die 2 mittleren der 4 LEDs dauerhaft....
  5. #35
    Wien
    An dem PCF bei den drei LED könntest du die spannungen an den Pins neben den LED messen, von den Dioden weg gerechnet.
    Meßgerät Schwarz auf GND, DCV bis 5V oder höher
    Also von den Dioden weg, auf der LED-Seite
    Es sollte sein:
    0 V
    5 V
    0 V
    0 V
    5 V
    0 V
    0 V (GND)
    mfg robert
  6. #36
    Wien
    Uiii, bei beiden Programmen ist ein Fehler drin
    PROG I
    I2cinit
    DO
     I2cstart
     I2cwbyte &H74
     I2cwbyte &B01000010   ' jetzt wär die mittlere LED aus
     I2cstop
     wait 1    ' pause
     I2cstart
     I2cwbyte &H74
     I2cwbyte &B10100010   ' jetzt leucht' nur die mittlere LED
     I2cstop
     wait 1   ' pause
    END
    PROG II
    I2cinit
    DO
     I2cstart
     I2cwbyte &H72
     I2cstop
     wait 1    ' pause
     I2cstart
     I2cwbyte &H72
     I2cstop
     wait 1   ' pause
    END
    Tut mir leid
  7. #37
    37287 Wehretal
    kein problem...
    Kurze Frage: welche LEDs sollen leuchten? die 3 neben dem array oder die 4 die auch so leuchten?
    denn bei mir leuchten jetzt die vier (bzw. 3, da die rote LED kaputt zu sein scheint).
    bei dem ersten Programm leuchten die beiden äußeren und die beiden inneren abwechselnd und bei dem zweiten die äußere grüne und die anderen 3 abwechselnd...
    stimmt das so?
    mfg Jürgen
  8. #38
    Wien
    Beim ersten die drei neben dem Array, beim anderen die 4-Gruppe.
    Gut, wichtig ist Programm 1
    Der PCF sollte sein, von den Dioden weg auf der Array-Seite:
    0 V I2C-addresse
    5 V I2C-addresse
    0 V I2C-addresse
    0 V -----> der schaltet mit dem einen Relais den Motorstrom ein.
    5 V .. uninteressant
    0 V .. 5V Logikspannung
    0 V (GND)
    Das Relais wird schlecht zu messen sein, aber
    eigentlich sollten dann die L298 Saft haben.
    Irgendwo oben hab ich es geschrieben, es wär von links der Pin 4 (etwas unzugänglich, vorsicht Kurzschluß)
    EDIT:Ausgebessert, Schwachsinn
    mfg robert
  9. #39
    37287 Wehretal
    Muss mich korrigieren...
    hab eben nochmal versucht programm 1 zu laden...
    da blinkt nichts bei den LEDs bei dem array..
  10. #40
    Wien
    Aha ! tausch mal den PCF mit dem anderen, der blinkt
    mfg robert
