Seite 7 von 9 ErsteErste ... 56789 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 82
Thema: Probleme mit RNBFRA
  1. #61
    Wien
    Jetzt ist noch die Sache mit den Pin#-4 auf den beiden L298 (4.von links und zurückgesetzt)
    dort sollte den Motorstrom landen
    mfg robert
  2. #62
    37287 Wehretal
    So... ich hab mal die einzelnen Pins (zumindest die hintere reihe) durchgemessen.
    Ich hab das mit deinem (Picnicks) Programm gemacht...
    halt beide motoren auf 1020 und dann schwarz wie gehabt auf gnd und mit + an die einzelenen Pins
    Hab auch das letzte bit mit 0 u. 1 ausprobiert... das hat aber kein unterschied gemacht... es war beide male das selbe...
    mfg Jürgen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannungen_l298.jpg
  3. #63
    Wien
    mhhhh. Bitte miß von dem im Bild rechten 298 auch noch die zweite Pin-Reihe. (das sind die, die etwas geknickt sind)
    mfg robert
  4. #64
    37287 Wehretal
    Hallo zusammen!
    Nach einer längeren Pause (wegen Krankheit) kann ich mich nun endlich wieder meinem Problem widmen...
    Ich habe hier mal die andere reihe der pins gemessen:
    Pin Motor aus Motor an
    1 0 0
    3 0 0
    5 0 5
    7 5 0
    9 5 5
    11 0 5
    13 0 0
    15 0 0
    MfG Jürgen
  5. #65
    Wien
    So, ich leb' wieder.
    Ich geh' davon aus, daß die Werte vom Bild damals und die Werte von jetzt sozusagen zusammengehören.
    Von der Ansteuerung her sollte das eigentlich stimmen.
    Was nicht stimmt, ist, daß die Ausgänge für beide Motoren auf NULL sind
    (Mot 1 PIN 2/3, Mot 2 PIN 13,14) Da dreht sich natürlich nix.
    Da aber die 12V für die Motoren draufliegen, schaut das sehr nach kaputtem IC L298 aus (der im Bild rechts).
    mfg robert
  6. #66
    37287 Wehretal
    ok dann werde ich mal n neues ordern und schauen ob s dann geht...
    mfg Jürgen
  7. #67
    Wien
    Wenn du den IC auslötest, nutze die Gelegenheit, die Schutzdioden ganz genau zu prüfen, damit da nix mehr passieren kann. Und prüf' auch sicherheitshalber, ob deine Motoren noch leben. Sonst brennt der IC gleich wieder ab.
    mfg robert
  8. #68
    37287 Wehretal
    wie kann ich die dioden prüfen?
    Motoren funktionieren noch... (zumindest hab ich 12v dran gehanen und sie liefen...)
    mfg Jürchen
  9. #69
    Wien
    Dioden: Der Reifen am Diodengehäuse muß auf der richtigen Seite laut Baubeschreibung sein.
    mfg robert
  10. #70
    37287 Wehretal
    Servus!!!
    Es ist ein riesiger Fortschritt zu vermerken!!!
    Die Motoren gehen!!!!
    Es lag an dem L298er....
    Ich konnte nur nich mit Picnicks Testprogramm den Gear02 rückwärts laufen lassen...
    Bei Gear01 klappt s aber...
    MfG Jürchen
