Die Bus-Leitungen (SDA und SCL) kannst Du jeweils direkt miteinander verbinden:
Die SDA-Leitung des Master ist wie ein langes Kabel, mit dem alle SDA's aller Slave Chips direkt verbunden sind ("Bus"); analog die SCL-Leitung.
Jede Bus-Leitung braucht lediglich noch einen PullUp.
Die Länge der Leitungen ist allerdings beschränkt auf Grössenordnung 30 cm (ist ja ein IIC Bus "zwischen den IC's", und nicht "zwischen Rechnern" oder "zwischen Netzwerken").
