Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Schaltplan verstehen - Gleichstrom <--> Wechselstrom
    Berlin
    hier erstmal der Schaltplan:
    Meine Frage nun dazu: Wenn ich den Taster drücke, also der Schalter geschlossen ist, leuchtet die rote LED kurz auf, ok, weil Strom in die "normale" Richtung durchfließt.
    Doch wenn ich den Taster loslasse, leuchtet die grüne LED kurz auf, aber wieso? Ich versteh nicht, wieso der Strom aufeinmal andersherum fließt.
    Die Funktion ist so schon richtig, aber leider wird im Buch nicht erklärt, wieso es so ist, wie es ist
    Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt
    Thomas
    Zuerstz wird der Kondensator über die rote LED geladen, und sie leuchtet dabei. Wenn man denn Taster loslässt, dann entläd sich der Kondensator über die grüne LED. Die Stromrichtung kehrt sich um, da jetzt nicht mehr die Batterie sondern der Kondensator die Spannungsquelle ist.
    Berlin
    Achso, d.h, die Batterie und der Widerstand werden "ausgeschlossen"?
    Und die rote LED leuchtet nur so lange, bis der Kondensator voll ist?
    Wenn ich die grüne LED umdrehe, funktionier das ganze nichtmehr, wieso eigentlich? Also woran erkenn ich denn, wie rum der Strom fließt? Hätte ja auch andersherum fließen können, wenn sich der Kondesator entlädt.
    Dann sollte aber denk ich lieber noch vor den LEDs ein weiterer Widerstand hin, bzw. ich könnt den vorhanden nun doch einfach umsetzen, oder?
    Thomas
    Hier werden ideale Bauelemente simuliert. Keine Verluste und so.
    Deswegen leuchtet die rote Led kurz auf wenn sich der Kondensator ladet. Wenn anschliessend der Schalter geschlossen wird entlädt sich der Kondensator über die grüne Led. Wenn du diese umdrehst kann der Strom nicht mehr fließen, da Dioden den Strom nur in eine Richtung fliessen lassen. Dafür werden aber zu Beginn beide Leds leuchten. Bau dir einfach ein Ampermeter (Strommesser) rein. Mit dem Vorzeichen kanst du die Richtung des Stromes bestimmen.
    Grüsse
    Thomas
    Berlin
    Ok, danke.
    Ich glaube, ich hab das nun soweit verstanden
    So, nun komm ich zu den Transistoren Mal schaun, was die schönes machen, hehe.
    Danke nochmals und Gruß
    Thomas
    Wien
    Der Kondensator ist wie ein Luftballon. Wenn die Batterie hineinbläst, fließt die Luft (Strom). Aber irgendwann ist der Ballon voll, die Batterie fängt zu schnaufen an und nix fließt mehr.
    Läßt du jetzt das Ventil aus (Schalter gegen Minus), geht die Luft (der Strom) jetzt in der anderen richtung AUS dem Ballon raus, bis nix mehr drin ist.
    Die LED ist wie ein Fahrradventil, nur in eine Richtung geht's durch, und dann leuchtet sie vor Freude.
    Und wenn diese Leuchtventile in Gegenrichtung so wie in der Zeichnung sind, leuchtet immer die, wo der Saft grad durchkann.
    mfg robert
    Wilhelmshaven
    @PicNick: Hast du schonmal daran gedacht Grundschullehrer zu werden? Deine Beschreibung ist sehr verständlich und bestimmt für diese Altergruppe geeignet. Also ich habe es verstanden
    Berlin
    Hab das nun noch besser verstanden Wirklich gute Erklärung.
    Hänge nun leider bei den Transistoren fest. In dem Buch ist die Erklärung wirklich schlecht
    Ich weiß ja, dass der Transistor ein Stromverstärker ist (steht so in dem Buch). Aber wozu ist denn z.b der untere Versuchsaufbau gut und wann benutzt man eigentlich Transistoren? Ich versteh den Sinn nicht
    Kann mir das bitte nochmal der Herr Grundschullehrer PicNick erklären?
    Hier nun der Schaltplan:
    Thomas
    wenn du selbstständig lernen willst: http://www.elektronik-kurs.de/online/index.html
    wenn du den sinn nicht verstehst dann frag mal deinen pc der hat wenns n p4 is rund 48mio davon und trifft damit seine entscheidungen...
    der versuchsaufbau bringt dann du mit einem geringen basisstrom große lasten (100xmehr) schalten kannst
    Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
    Berlin
    Danke für den Link, werd mal nachlesen.
    Meinst du mit dem kleinen Basisstrom die Stromquelle (Batterie oder Netzteil)?
    Aber wenn ich übertrieben gesagt 1 V anlege, schaff ich damit doch auch nicht über einen Transistor eine LED anzusteuern, oder? Oder wie komm ich dann von 1V auf ca. 3-4V?
