Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: spannungsversorgunsplatine
    hi leute,
    ich will mir so art spannungsplatine für meinen roboter bauen...sprich wo zum beispiel alle Sensoren dranhängen..die boards usw..muss ich da irgentwas beachten, oder kann ich da einfach paar 7805 nehmen und da meine Sensoren dranklatschen...paralell daran meine boards hängen...oder muss ich die spannung irgentwie stützen o.ä?
    gruss hacker
    Wilhelmshaven
    also wenn die Stromaufnahme den 7805 nicht überfordert, dann kannst das bestimmt machen. Bin selber sehr zufrieden mit dem 7805.
    Ich kann nur die Schaltung mit dem L4960 empfehlen (http://www.kreatives-chaos.com/index...schaltnetzteil)
    ISt zwar etwas aufwendiger, aber man spart damit strom und hat gleich 2,5 A zur Verfügung
    Die Frage ist schon berechtigt.
    Es werden außer den Baustein selbst noch ein paar Kondensatoren gebraucht. Meinst Du. Du könntest es im Datenblatt des Bausteins selbst finden was für Kondensatoren nötig sind?
    Wenn Du es findest dann teile es bitte mit, wenn Du es nicht findest dann auch, dann wird es Dir jemand sagen.
    http://www.alldatasheet.com/datashee...HILD/7805.html
    hmmm die links auf alldatasheet verweisen bei mir immer auf die gleiche html datei, sodass ich das datenblatt noch downloaden konnte...ich stütz die schaltung sowieso schon mit 2*100nF und einem 470µF ...aber ich weiss nicht ob das zusätzlich noch was drauf muss? da kommt halt alles drauf...ich meinte auch nicht nur die schaltung mit dem 7805, sondern evt. auch eine stützung der akkuspannung...also noch vor dem regler?!
    danke
    gruss hacker
    Das mit den Kondensatoren ist wie im Datenbaltt angegeben ein paar 100nF davor und dahinter.
    Vor dem Regler soll die Spannung mindestens 7V betragen. Man kann auch aus tieferen Spannungen bis etwa 5,5V auf 5V regeln, dann aber mit low drop Regelern (L 4940 V5) die etwas mehr kosten (auch nicht so sehr viel mehr).
    oki, thx euch alle
    gruss hacker
