Seite 4 von 6 ErsteErste ... 23456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: Glasplatte als "Taster"
  1. #31
    49°32'N 8°40'E
    Also bei Conrad habe ich keine passenden gefunden...
    ich werde wohl erstmal versuchen ein paar Piezos sorgfältig zu zerschneiden,
    und wenn das nicht vernünftig geht gibts hier ja noch sehr viele andere interessante Ideen
    vielen Dank Leute, ihr habt mir echt geholfen.
    PS: das soll jetzt nicht heissen, daß ihr keine Vorschläge mehr posten sollt
    wenn ihr noch kreative Ideen habt, nur zu...
  2. #32
    Wenn es sehr krümelt, kann man auch eine Tesafilstreifen fest drüberkleben und dann durchschneiden. Vielleicht hilft es.
  3. #33
    49°32'N 8°40'E
    Es ist ja eine art Keramik, also werde ich - wenn sich das Zeugs nicht schneiden lässt - mal versuchen ob sich das ordentlich zerbrechen lässt
    (wie bei Glas... erst eine Sollbruchstelle einritzen und dann einfach abbrechen)
    mal sehen wie gut das klappt
    aber vorher muss ich die Dinger eh erstmal bestellen
  4. #34
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Die Keramikscheiben kannst Du nicht schneiden, ohne das sie zerbröseln. Bei RS habe ich mal schmale Piezostreifen im Katalog gesehen. Ich erinnere mich nur noch, das die irgendetwas mit "bimorph" im Namen hatten. Waren etwa 1mm breit, 20mm lang und 1mm dick.
    Andere Idee: Das Licht seitlich in die Glasplatte einkoppeln, so das es unter flachem Winkel auf die Frontseite trifft und dort total reflektiert wird. Auf der gegenüberliegenden Schmalseite sitzt der Empfänger und mißt die ankommende Lichtleistung. Tatscht jemand mit dem Finger drauf oder ändert sich sonstwas könnte es sein, daß die am Empfänger ankommende Lichtleistung schwankt. Ob das aber einen brauchbaren Effekt hat, kann ich so nicht beurteilen. Wenn du als Lichtquelle einen Laser verwendest dürfte der Effekt wegen der Interferenzeffekte bei Biegung des Glases stärker ausfallen. Ist aber nur eine sehr vage Vermutung von mir.
    Gruß René
  5. #35
    Delmenhorst
    Da muss man ja ständig Scheibe putzen, wenn alle anfassen
    Wie wärs mit nem Elektrostatischen Feld.
    Bsp:
    Um den Rand der Glasplatte wird n hauchdünner Draht oder ne Leiterbahn angebracht.
    Mit der richtigen Schaltung solltest du den Menschen schon vor der Glasplatte erfassen können.
    Ich hab mal nen ähnlichen Versuch gemacht, hat funzt.
    Hab auch mal nen Näherungsschalter gebastelt, wenn jemand vorbeigegangen ist, hats gepiebt
    EDIT:
    Bei Interesse poste ich auch ne Schaltung
  6. #36
    Also das man die Keramikscheiben nicht schneiden kann, da stimme ich nicht zu. Ich hab es schließlich auch geschafft.
  7. #37
    49°32'N 8°40'E
    @H.A.R.R.Y.
    Ich habe das gerade mal mit einem grünen 5mW Laser und einem schmalen Plexiglasstreifen ausprobiert...
    leider ändert sich fast nichts wenn man auf den Streifen drückt
    (man muss ihn schon ziemlich kräftig durchbiegen um überhaupt was zu sehen).
    Wie da Interferenz entstehen soll ist mir allerdings etwas schleierhaft
    (da ist ja nichts womit er interferieren könnte)
    @walddax
    hmm, klingt interessant...
    wenn das empfindlich genug ist wäre es sicher auch eine Option
    PS: Schaltpläne sind immer gut
  8. #38
    Es gibt Interesse an der Schaltung, bitte stelle sie vor.
    Delmenhorst
    Auf Wunsch von Manf hab ich ne kleine einfache aber zum Werte eingrenzen ausbaufähige nicht aufwendige in einem Buch gefundene von mir nachgezeichenete zum Auffinden elektrostatischer Felder interessante Schaltung rausgesucht
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_elektrostatisch.gif
  10. #40
    in the real world
    Seh dir das beim grossen C an :
    11 51 00 99
    dein Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
