Thema: RS232 PC-Anschlusskabel fertigen
    Wie kann denn 9 poliger SUB-D Buchse an die 3 poliger Stiftleiste angeschlossen werden.
    Bitte eine schematic welche pins von den sub-d buchse ich muss ansliesen
    pin 5 von sub-d (masse) an den mittleren der 3er
    pin 2 und opi 3 vom sub-d (rx und tx) an die beiden äußeren. die genbaue lagfe von rx/ttx hab ich grad nicht im kopf, viellcith einfyach ausprobieren und wenn nicht geht den 3er stecker drehen...
    A, A
    Ja wenn es nicht geht einfach den Stecker drehen,
    Keine Panik, es kann nichts kaputt gehen.
    Beispiel für Sub-D 9pol Buchse:
    RXD Sub-D9 Pin 2  an 3-Pol  Pin 1
    TXD Sub-D9 Pin 3 an 3-Pol Pin 3
    GND Sub-D9 Pin 5 an 3-Pol Pin 2
    Evt. Noch Die Handshake Leitungen im Sub-D verbinden
    RTS / CTS   Sub-D9 Pin 7 direkt auf Sub-D9 Pin 8
    oder das Hardware Handshaking im Terminalprogramm abschalten.
    Hier die Steckerbeschreibung der Seriellen Schnittstelle
    Sub-D 25 Sub-D 9  Beschreibung
    1        /        Shield	Schirmleitung vom Kabel
    2        3        Transmit (TxD)	Sende-Daten vom PC zu Modem
    3        2        Receive (RxD)	Empfangs-Daten von Modem zu PC
    4        7        Request To Send (RTS) 	PC zeigt an, daß er senden möchte
    5        8        Clear To Send (CTS) 	Modem zeigt an, daß PC senden darf
    6        6        Data Set Ready (DSR)	Modem signalisiert, daß es bereit ist
    7        5        Signal Ground	GND Null-Bezugspunkt
    8        1        Data Carrier Detect (DCD) 	Daten können empfangen werden
    20       4        Data Terminal Ready (DTR) 	PC ist betriebsbereit
    22       9        Ring Indicator (RI)	Klingelzeichen
    Gruss
    Vielen dank leute fur ihre hilfe
