Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: An Profis: HEX-File entschlüsseln
    Angeleht an diesen Beitrag brauche ich mal etwas Hilfe.
    Im Anhang ist eine .HEX, die unter anderem einen beliebigen IR-Code erkennen, abspeichern und später wiederverwenden kann.
    Kann mir jemand den Teil des erkennen, abspeichern und wiedererkennen raussuchen und am besten den Ablauf leicht verständlich erklären, so das man es später mit Bascom umsetzen kann?
    Ich danke euch für eure Hilfe!
    Weilburg
    Wenn du wissen willst was das Programm macht, dann kannst du es ja mit AVRStudio laden.
    Dann kannst du das in Asembler sehen.
    Ein Programm das dir das BASCOM-Programm zurückübersetzt kenn ich auch nicht.
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Ich Suche ja keine 1:1 Übersetzung nach BASCOM.
    Und wenn ich Assembler könnte, würde ich ja nachschauen was da steht und wie es geht.
    Ich Suche ja jemanden, der versteht, was da steht und mir erklären kann, was da vor sich geht. Und zwar so, das man es in eine andere Sprache umsetzen kann.
    EDIT: Ich sehe grade, es wurde schon 5 mal runtergeladen. Mal schauen was bei raus kommt?!
    Weilburg
    Das in einem HEX-File herauszufinden ist sehr mühsam. Hast du keinen Source ?
    The Answer is FF!
    Einen Source mit Kommentaren?
    Den Quellcode könnte ich ja aus AVR-Studio kopieren. Das es mühsam ist es herrauszufinden glaube ich!
    Ich muss mal schauen ob ich die Seite wiederfinde und dem ne Email schicken. Falls ich was bekomme poste ich es hier.
    Wien
    @Marco78: Ich müßte wissen, welcher Processor das ist.
    mfg robert
    An der Saar
    Re: An Profis: HEX-File entschlüsseln
    Das Disassembly:
    Viel SPaß damit :-/
    Disclaimer: none. Sue me.
    Mega8. Das fiel mir ein, das ich es nicht geschrieben habe, da lag ich schon im Bett.
    Das Disassembly:
    Viel SPaß damit :-/
    Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht.
    Wien
    @Marco78 : Noch 'ne Rückfrage: In dem Programm spielt sich Kraut und Rüben alles mögliche ab, das Hacken ist direkt Arbeit.
    Kannst du sagen, an welchen Pins der IR-Code reinkommt, bzw. rausgeht ?
    Und noch mehr Hilfe wäre es, auch die anderen Pins zu kennen, (I2C und LCD)
    mfg robert
    http://www.jepsennet.de/vdr/download...p-0_31_sch.gif
    Da ist der Schaltplan zum Programm.
    Wenn ich den Quellcode (bzw. das Passwort dafür) habe sage ich bescheid.
