Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fertiges DCF-Modul
    Fertiges DCF-Modul
    warum baut nicht mal jemand eine Schaltung, welche das DCF-Signal dekodiert seriell ausgibt, bei Conrad gab es mal das WT-100-seriell, kleine DCF-Uhr mit Anzeige und seriellem Ausgang, leider gibt es das nicht mehr.
    Ist das nicht eine heruaforderung, eine kleine kompakte Platine, drei Pins TXD, +5V und Masse.
    Gruss
    artools
    Hi!
    Suchst Du vielleicht sowas ? Der dritte Artikel (DCF-Empfängerplatine).
    Ich benutz sie im Zusammenhang mit einer C-Conrtol Pro Mega 32 und sie funktioniert sehr gut.
    ciao Michael
    nein, dass ist ja die Empfänger-Platine alleine, die Daten kommen dann noch demoduliert raus, ich möchte sie gerne dekodiert haben, über RS-232.
    Gruss
    z.B. http://www.gude.info/frame-mouseclock.htm
    ich weiß allerdings nicht, ob die auch nur das DCF Signal rausgeben oder schon dekodieren
    Bayern
    Hi zusammen,
    wie wärs mit der c-control micro unit und der dcf-empfängerplatine...
    Eine routine zum Zeitsignal auswerten gibts zum download, senden über TX ist dann auch möglich...
    Ich Suche selber sowas, hab mich aber noch nicht für die micro entscheiden können, war nur ein tip...
    Vielleicht findet sich ja tatsächlich mal wer, und stellt hier eine routine für den tiny13 oder tiny45 rein, der das auch kann... wär billiger.
    grüße Ralf
    Jetzt hab ich grade soviel geschrieben, aber das Forum war mal wieder down.
    Hier nochmal dir Kurzfassung.
    Was soll der Aufwand/Umweg?
    Die Daten müssen doch sowie in irgend einer Art weiterverarbeitet werden. Warum soll man die erst nach RS232 umwandeln?
    die Micro-Idee hatte ich auch schon überlegt...
    @Marco78
    Ich möchte nur nicht, das der AVR nebenbei ständig mit Interrupts die DCF-Signale dekodieren soll, der Controller soll lieber andere Sachen machen, ohne Unterbrechungen.
    Ich sehe schon, ich muss mich da doch mal selber ranmachen, die C-Control-Mikro ist mir eigentlich auch noch zu teuer...
    Gruss
    Niederbayern
    wie wärs mit nem attiny45, der das signal dekodiert und der dann per I2C an nen großen AVR angecshlossen wird, der ihn dann auslesen kann wann er will?
    Das wäre ja super, her damit....
    Gruss
    A. Arndt
    Es gibt für wohl fast jeden µC-Typen und fast jede Hochsprache schon eine Routine um den Code zu entschlüsseln.
    Die Codes die ich bis jetzt gesehen habe, legen die Werte dann in Variablen ab.
    Je nachdem welche Hochsprache du verwenden willst, wirst du einen Code finden. Denn kannst du dir ja auf RS232 ausgeben lassen, in dem Format wie du es brauchst.
    Wirklich viel Arbeit hast du damit dann nicht mehr.
    Und wenn du es in einer Hochsprache machst, kannst du die Routine ja auf fast jeden beliebigen AVR umschreiben.
    Falls du der bist, den ich vermute, hast du ja Zugriff auf genug Typen
    Und falls du es wirklich bist, grüße in die (fast) Nachbarschaft
