Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: C-Control MICRO
    Paderborn
    ausserdem muss man statt 4 oder 3 Zellen 5 oder sechs benutzen.
    Natürlich ist das kein Vorteil, wenn man Zellen benutzt, von denen man einfach weniger nehmen kann.
    Schöneiche b. Berlin
    Hallo !
    Das mit der Spannung stimmt nur halb !
    Es gibt einen C-Control MICRO PCB , der braucht 8-15 V, weil eine Spannungsstabilisierung auf der Platine ist .
    Der C-Control MICRO Chip braucht nur Stabile 5 Volt (+-10%)
    janpeter
    Gibt es auch irgendwo bilder von der micro?
    Back on the road again...
    Leipzig
    Klar!
    Such einfach bei Conrad mal nach "C-Control" da findest du sie!
    Sieht wie so ein fertiger IC aus.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    Habe Heute eine E-Mail von C..... bekommen , das Micro nicht lieferbar ist
    ,meine Bestellung wurde in der EDV gelöscht.
    Ich könne durch ein FAX noch mal Neu bestellen.
    Das ist doch wohl SUPER , oder?
    janpeter
    gibts die c-controll micro ueberhaupt oder ist das ein scherz bzw. ein marketing-geck?! mich wuerde interessieren, ob irgendjemand die c-controll-micro erhalten hat oder ob das wirklich nur ein schlechter scherz ist (was ich nicht hoffe).
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Hallo !
    Ich habe vor einer Woche , die drei bestellten MICRO-Chips erhalten,
    und Heute das Programmer Board!
    Ich glaub es selbst nicht , das sie noch gekommen sind!
    Erste Pleite , der Jamper 2 hatte keinen Kontakt, Auswirkung: keine Anzeige an den LEDs.
    Nach Reinigung mit Styropor , Zeigen sie auch , das sie leuchten !!!!
    janpeter
    haett ich nicht erwartet. die haben die vermutlich schon in den katalog gesetzt als die noch nicht fertig war und oder nicht in ausreichender stückzahl vorhanden war
    Haftungsausschluß:
    Hallo hrrh !
    Ich habe mich mal Heute den ganzen Tag mit MICRO beschäftigt.
    Demos ausprobiert , kleines Lauflichtprogramme geschrieben u.s.w.
    Das geht ganz gut .
    Probleme habe ich mit den PRINT-Befehlen, die werden nicht am PC angezeigt.
    Ich vermute das ist die abgespeckten RS232 , wurde nur mit zwei Transistoren realisiert.
    Es kommt nur Kauderwelch an .
    Das DEMO IRSwitch funktioniert auch nicht (Deshalb hab ich mir den Micro gekauft).
    Na mal sehen ob noch jemand Erfahrungen sammeln konnte.
    janpeter
    Ergänzung !!!
    Die geschrieben Programme sind ja von Die Hard, vielleicht schaut er mal wieder in dieses Forum und kann uns helfen !
    janpeter
