- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kein Wert?!?
    Kein Wert?!?
    Hallo, ich benutze einen AT90S4433 mit 4*20 Zeichen an PD0-PD5. Die Ausgabe über das LCD ist auch nicht das Problem, eher die Auswertung des GP2D12 Sensors.
    Mein Code sieht wie folgt aus:
    $regfile = "4433def.dat"
    $crystal = 4000000
    Dim Wert As Single
    Dim Wert2 As Integer
    Dim I As Integer
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Wert2 = Getadc(0)
    Wert = Wert2
    Cls
    Upperline
    Lcd "Wert"
    Lowerline
    Lcd Wert
         Waitms 500
    Und mein Board so:
    Leider bekomme ich als Wert immer nur 1023.0, egal in welcher Entfernung sich ein Objekt befindet.
    Gruß Florian
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ich glaub mal da kommt noch nen enable interrupts hin...
    Dresden
    Hi Florian,
    zumindest wenn man die Terminologie aus dem Datenblatt nimmt, ist VCC und Out vertauscht.
    Ist doch aber bei den seit einiger Zeit von uns mitgelieferten bunten Kabeln ganz einfach, rot ist VCC, schwarz ist GND und gelb ist Out.
    Hoffentlich ist der Sensor nicht gehimmelt.
    Weiterhin empfiehlt sich bei den GP2Dxx Sensoren immer einen Kondensator parallel zur Betriebsspannung nah an jeden Sensor zu legen um die Spannungseinbrüche, verursacht durch Stromspitzen der Sharps, abzublocken.
    Viele Grüße
    Jörg
    Ok wenn man im Code PC0 abfragt sollte man den Sensor nicht an PC1 anschließen.
    Allerdings sind die Werte nicht ganz so toll (zwischen 3 und 629 mit Schwankungen von ca 10).
    Kann man das ganze etwas genauer hinbekommen vor allem von 0 bis 1023?
    Hast du irgendeine Empfehlung was den Kondensator angeht?
    Gruß Florian
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Rage_Empire
    Pforzheim
    100nF dürfte ausreichend sein
    Nicht schlecht, die Schwankungen sind um fast die Hälfte zurückgegangen. Leider kann ich aber immer noch nicht Werte bis 1023 auswerten.
    Gruß Florian
    kannst du auch nicht, mit den werten bekommt man aber immerhin ne genaigkeit von 0,5cm bei 30cm maximalwert, das das nicht bis 1023 geht, liegt an deiner 5v referenzspannung
    Kann sein dass ich das falsch sehe, aber brauche ich dann eine Vref von ca 2,5 V? Hm da brauch ich wohl nen Spannungswandler, oder?
    3v wären besser
    3v wären besser
    Wie bekomm ich die? Mit einem Festspannungsregler oder geht das auch anders?
