Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Laptop mit serieller und paralleler Schnittstelle
    Ich möcht mir in nächster Zeit einen Laptop kaufen. Daher schaute ich mir verschiedene Angebote im Internet und in den Märkten an.
    Leider konnte ich nirgends einen Laptop finden, der eine serielle und eine parallele Schnittstelle hat.
    Gibt es solche Laptops gar nicht mehr. Muss ich zusätzliche Adapter kaufen damit ich meinen PIC Brenner oder mein digitaler Satreceiver anschliessen kann?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Besten Dank!
    Gruss
    Pforzheim
    Nein, soweit ich informiert bin mußt mit USB klarkommen. Wandler gibts dafür jedoch genügend.
    Gelsenkirchen
    Also , es gibt drei Möglichkeiten.
    1. Industrienotebook mit ser-/par-Schnittstelle kaufen >3000 €
    2. Markennotebook mit entsprechender Dockingstation
    3. USB auf ser- bzw. par- adapter alledrdings funktionieren diese Schnittstellen nicht mit den Brennern.
    d.h. Möglichkeit zwei ist die beste Wahl
    Gruß Hartmut
    Hamburg <-> Bremen
    Naja, das mit den Adapter USB<->Parallel ist so ne sache, die unterstuetzen NUR Drucker, ist also kein richtiger Parallelport sondern ein Druckerport (werden meisst auch so bezeichnet, nur machmal halt auch falsch...).
    Bei den Dockingstations ists genau das gleiche Problem, weiss das zumindest von Sony, die haben auch keinen "richtigen" Parallelport an Der DS sondern nur einen Druckerport...
    und was ist der Unterschied zwischen einem richtigen LPT und einem Druckerport?
    Bidirektional werden ja beide arbeiten? Und ECP/EPP werden auch beide unterstützen?
    ich empfele die anschaffung eines alten (486; P1) notebooks sollte bei ibaeh preiswert was zu finden sein
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Nähe Köln
    Oder als Lösung eine PCMCIA Karte. Wird dir die wenigsten Probleme bereiten.
    Gibts als RS232 oder parallel. Schau mal bei Reichelt, die sollen ohne Probleme laufen.
    Dieter
    Neuer Benutzer
    Oder halt ein Fujitsu-Siemens Lifebook C1110. Sind zudem vergleichsweise günstig.
    Hamburg <-> Bremen
    @sep
    Wenn ich das man so genau wuesste...
    Konnte mir leider auch noch keiner so genau sagen, aber intensiev gegoogled hab ich auch noch nicht.
    Was ich Dir allerdings sagen kann ist das die Dinger unter Wind... nicht als Parrallelschnitstelle (LTP) erkannt werden sondern irgendwo anders (meine bei den Druckern) und somit alles was versucht auf LTP zuzugreifen (wie Programmieradapter) nicht gehen.
    Die USB Wandler gehen meistens nicht gut wi schon gesagt wurde
    Mein Vorschläge wären:
    1. Einen Kaufen unter Ebay die Alten haben das alle meistens noch.
    2. HP hat auch noch sehr viele modelle mit Parallel slot.
    Ich habe meine auf www.notebooks.at gekauf.
    Der hat zwar nur ein Parallel slot aber es gibt gut funktionirende Adapter für Parallel auf seriell
    gruß tobias
