Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: einfaches DIGITAL- Oszilloskop auf Microcontroller.net
    Nähe Köln
    Hier mal ein Link, zu einem interessanten Projekt auf Micrcontroller.net
    http://www.mikrocontroller.net/forum...20659.html#new
    Die Hardware besteht nur aus einem Mega 8 der mit 20 MHz getaktet wird. Gewandelt werden zur Zeit 800 Daten, die danach in den PC Übertragen werden und in einem VB Basic Programm dargestellt werden.
    Habe die Software mal getestet und bin davon sehr angetan. Für viele Arbeiten reicht das vollkommen aus.
    z.B. Kann man damit sehr schön Fehler in der Funkübertragung mit den preiswerten C****d Modulen finden.
    Die Software läuft stabil und wird noch ausgebaut.
    Das anghängte Bild zeigt das Ausgangssignal eines 433 MHz Empfängers. Der Sender sendet ein Dauer Signal von 250 µs LOW / 250 µs HIGH.
    Auf dem Bild erkennt man deutlich, das der Empfänger das Signal grob verfälscht. Die LOW Phase beträgt jetzt 380 µs zu 120 µs HIGH.
    MFG
    Dieter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oscar.jpg
    Ist die Frage, ob der Empfänger das verfälscht oder ob die Software das macht..Hast du mal das Eingangssignal dargestellt ? Ist das OK ?
    Christopher
    Nähe Köln
    Deine Frage ist schon berechtigt, jedoch habe ich das Signal mt einem
    echtem Hardware Oszilloskop überprüft und die Ergebnisse stimmen
    schon sehr gut überein.
    Beides mal wurde das Ausgangssignal gemessen, das Eingangssignal ist
    des Senders ist OK. Werde heute Abend mal ein Bild des Eingangssignals einstellen, zum Vergleich.
    MFG
    Dieter
