Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mehrere Verbraucher mit Relais schalten
    Ich möchte mehrere "Klein"-Verbraucher ein- und auschalten können.
    Dazu möchte ich kleine Relais verwenden.
    Die ziehen aber bekanntlich einiges an Strom, wenn sie geschlossen sind (Magnetfeld hergestellt).
    Habe ich es mir so richtig ausgerechnet?:
    U = R * I
    U / R= I
    12V des Relais / 320Ohm Spulenwiderstand des Relais = 0,0375A = 37,5mA ?
    Das heißt also, das Relais zieht 37,5mA, wenn die Spule aktiviert wird?
    Kommt mir irgendwie wenig vor...
    Habe schon lang nicht mehr herumgerechnet
    auch wenn du schon länger nicht mehr rumgerechnet hast, das Ergebnis ist richtig.
    Die Verlustleistung im Einzustand berechnet sich dann mit
    12V * 37,5mA = 450mW also fast schon 1/2 Watt
    nur umd ein winzigkleines Federkontaktchen zu halten
    Ach ja - gilt natürlich nur bei Gleichstrom. Aber da bin ich
    bei 12 V mal davon ausgegangen.
    Jo, 12V DC.
    Danke!
    Niederbayern
    das geht schon hin. allerdings haben solche kleinen Relais auch schon mal einen widerstand von nur 50 Ohm und dann ist es eben schon einiges mehr was da an strom fließt.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von quantum
    ..es gibt auch relais, die haben einen widerstand von 1 - 2,2k bei 12v.
    wie gross ist die last, die du schalten möchtest?
    ..es gibt auch relais, die haben einen widerstand von ca. 1-2,2k bei 12v.
    wie gross ist die last die du schalten möchtest?
    Wenn du ein solches relais mit Schaltspannng von z.b. 3,5V nehmen würdes konntest du das problem mit einem Vorwiederstand lösen.
    Beispiel
    Uges-Urelais=U am Wiederstand
    12V-3,5V=7,5V
    Nun kanst du dir sogar die Stromaufnahme bedingt aussuchen
    z.b 35mA
    Irelais= Strom am Vorwiederstand (Irv)
    Vorwiederstand = Spannung am Vorwiedrstand /Strom am Vorwiederstand (Irv)
    214Ohm=7,5V/35mA
    gruß Tobias
    Super danke, so genau wollt ich's gar nicht wissen
