Thema: ... then return else ... <- funtz nich, wrum?
    habe eine abrage die so lautet:
    If IntCoolCnt1 = -1 then return Else IntCoolCnt1 = IntCoolCnt1 - 1
    Nu kommt aber da diese blöde meldung: Fehler Zeile Bla: Else erwartet
    Kann mir wer helfen?
    Paderborn
    Keine Ahnung, warum das nicht geht! Mein Compiler sagt auch "else erwartet" und dahinter in der gleichen Zeile "undefiniertes Label: else"
    folgendes(äquivalentes) funktioniert aber
    If IntCoolCnt1 <> -1 then IntCoolCnt1 = IntCoolCnt1 - 1 Else return
    offenbar darf sich der Alternativzweig eine if-then-else-Anweisung nicht auf ein return folgen.
    Warum, weiss ich wie gesagt auch nicht.
    Ok, hab es nu soweit:
    jetz will er ein zeilenende von mir...?!
    Paderborn
    Das else muss in der gleichen Zeile stehn wie das then und die erste Anweisung. Ansonsten geht das immer schief (wenn du ein return hinter dem if hast, geht das aber auch so nicht, s.o.).
    Gibts ne andere methode?
    LESEN!!! Antwort wurde oben schon gegeben!!!
    So geht's:
    if not IntCoolCnt1=-1 then IntCoolCnt1=IntCoolCnt1-1 else return
    Man darf "return" nur an's Ende einer Zeile schreiben.
    Matthias
    Back on the road again...
    Schankedön
