Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: 2176 LED's ansteuern?
  1. #41
    Wien
    dzt. sind wir bei 40 - 50 EUR. Viel drunter kannst du kaum kommen.
    So eine LED-MAtrix kostet aber ein paar Hundert, wenn du sie kaufst.
    Ohne Moos nix los, was soll ich dir sagen ?
    mfg robert
  2. #42
    Kann ich das nicht komplet über nen Pc steuern oder so. Also ganz einfach ohne controller. Und wenn controller unvermeidlich ist-> dann, wie bau ich mir einen Selber - Wenns geht BILLIG!
    gruss marc
  3. #43
    Du kannst das auch über den PC steuern, z.B. über den Parallelport. Aber du kannst auch einen kleinen Microcontroller (AtMega8 oder so) nehmen, der kostet ca. 3 €. der Hat schon alles drin, braucht nur noch 5V Spannung zum Laufen. Und ein teures Programmierinterface brauchst du auch nicht, da gibt's doch irgendwo den Schaltplan der nur aus ein paar Wiederständen Besteht ...
    Programmieren kannst du den auch mit der Demoversion von Bascom.
    Aber wenn du eh nen PC da hast zum Steuern oder dir das zu kompliziert ist kannst du das ja einfach da dran schließen.
    Gruß Tobias
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
  4. #44
    Kannst du mir auch genaueer eklären wie das funktioniert?
    Ich muss ja den stecker dann selber löten oder?
    Hast du baupläne oder sowas? Ich weiß nicht genau wie das funktionieren soll.
    gruss marc
  5. #45
    Also, ich hab mir nun nen Parralel stecker besorgt und nen nen kabel mit soviel adern. Kann ich das jetzt irgendwo an den stecker löten und dann an den PC? oder muss ich da sachen beachten?
    gruss marc
  6. #46
    Falls die Eingänge an deiner Lichtschaltung mit 5V Pegeln arbeiten kannst du die direkt an den Parallelport des PCs schließen. Aber Vorsicht, der ist nicht gegen Kurzschlüsse, Uberspannung geschützt!
    Welche Leitungen als Ausgang benutzt werden können steht z.B. da: http://www.stickybit.de/wissen/compu...ittstellen.htm
    Die Datenpins kann man z.B. leicht vom PC steuern.
    Und dann brauchst du noch ein Programm mit dem du zur richtigen Zeit die richtigen Pins schaltest, dazu hat PicNick ja schon viel geschrieben.
    Gruß Tobias
