Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: NE555 Timerschaltung + Nitinol: kaum Strom, kaum Spannung
    Ich habe etwa die Schaltung aufgebaut, wie sie bei http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm beschrieben ist. Unterschied: Habe einen PNP Transistor BD912 statt des skizzierten NPN eingebaut. Basis liegt am Timerausgang, Collector an Minus, Emitter am Nitinol. Motor oder Spule sind nicht eingebaut, auch keine LEDs oder alles sonstige was nach dem Transistor kommt. Das Nitinol-Objekt benötigt etwa 1,5 A, und 2,7 Volt, Widerstand beträgt 1,4 Ohm. Lege ich das Nitinol-Objekt ans Labornetzteil an, funktioniert es mit den angegebenen Werten. Schließe ich das Nitinol an die Schaltung an (zwischen Emitter und Plus), und die Schaltung wiederum bei 5 Volt an das Labornetzteil, zieht die Schaltung nur 0,42 A, der Emitter liefert 1,2 Volt. Das reicht natürlich leider nicht für das Nitinol. Das Datenblatt des BD912 liegt hier:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...cs/mXyywqx.pdf
    Fällt jemandem der Fehler auf?
    Bräuchte dringend Eure Hilfe. Danke für die Mühe!
    Delmenhorst
    Warum Collector an Minus?
    Hi walddax!
    Ich nahm an, das sei bei PNP Standard. Macht es einen Unterschied?
    Habs getestet. Spannung geht dann zwar durch den Emitter, allerdings bleiben dann nur noch 0,08 A. Möglich, dass mein Transistor nicht passt? Ich weiß nicht weiter...
    Delmenhorst
    Ferndiagnose ist schwierig
    Ja, befürchte ich leider auch, walddax...
    Könntest du mir evtl. sagen, ob der Transistor den Anforderungen entspricht?
    Delmenhorst
    Also ich denke schon ,der reicht alle Male
    Weiter weiss ich auch nicht.
    Wie würdest du denn den Transistor anschließen?
    Delmenhorst
    Nach dem Schaltplan würde "ich" evtl. "Basis" an "out", "Emitter" an "Minus", "Collector" an dein "Nitinol" und vom "Nitinol" an "Plus".
    Hab mir das Nitinol mal angeschaut, interessante Sache
    Die 5V ab Quelle über Nitinol teilen sich auf:
    Nitinolwiderstand 5V-3,8V = 1,2V?
    Transistor Emitter Basisdiode 3,8 - 3,1V = 0,7V
    Basiswiderstand 82 Ohm * 0,42A /40 = 0,86V
    Ausgangsspannung NE555=?
    Eine Ursache könnte die geringe Stromverstärkung des Transistors sein, die zu einem großen Basisstrom und damit zu Spanungsabfall an dem Basiswiderstand führt.
    Insgesamt ist ein npn Transistor bei der kleinen Spannung besser, ich würde aber noch mal nachmessen. Die Berechnung des Nitinolwiderstandes war auch nicht sehr genau.
    "1,5 A, und 2,7 Volt, Widerstand beträgt 1,4 Ohm" -> 1,8Ohm
