Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Kleber
    Kleber
    Hallo ich müsste ein Zahnrad auf eine Welle kleben, die klebefläche ist ca. 50mm² groß und müsste eine Kraft von 1200N aufnehmen. Nur Habe ich leider keine Ahnung wo ich einen solchen Spezialkleber bekommen kann, alle die ich bisher probierte waren eher unprofessionell und dementsprechend unstabiel. Vielleicht weiß jemand von euch Rat.
    Danke
    ...wirklich 1200N ???
    Lass Dich ein bisschen inspirieren, vor dem Kleben kommen ja meistens noch die lösbaren Verbindungen mit Spliten, Keilen in Nuten, auf abgeflachten Wellen...
    http://images.google.de/images?q=Kon...&sa=N&filter=0
    Warum nicht? Das entspricht der Gewichtskraft von 1,5 mal mir selber...
    Aber welcher Kleber das halten soll... Was ist mit "Schraube" - wenns geschraubt nicht hebt, hebt kleben auch nicht.
    Ansonsten will ich mal das Hohe Lied des Epoxid-Harzes singen, dem einzig wahren Kleber!
    Loctite
    Nun einen Kleber habe ich gefunden der solche Kräfte aushält: Loctite 648, der würde über 25 N/mm² aushalten, aber wo bekommt man so einen?
    Vielleich irre ich mich ja auch, aber:
    Conrad:
    Artikel-Nr.: 220831
    LOCTITE BUCHSEN/LAGERKL. "HOCH 648" 50ml
    Nicht sehr günstig:
    5 ml --> 7.59
    10 ml --> 13.45
    50 ml --> 51.44
    Lars
    Grüße
    Lars
    Wunstorf (bei Hannover)
    Es gibt auch Loctite speziell für Welle/Nabe,Nummer weiß ich leider nicht,du kannst versuchen es über ne Kfz Werkstatt zu bestellen(die kriegens meist billiger als Otto Normal),dass hat`n Kumpel von mir auch so gemacht.
    Kreis Starnberg
    Die Kleber aus der KFZ-Werkstatt sind meistens nicht die "hochfeste" Sorte. Die werden dort als Losdrehsicherung für Schrauben verwendet, z.B. bei Bremssätteln. Ein Tropfen auf das Schraubengewinde soll das unbeabsichtigte Lösen der Schraube durch Vibration verhindern. Die Schraube soll aber später mit normalem Werkzeug aber wieder zu öffnen sein (z.B. beim nächsten Bremsbelagwechsel).
    Freiberg
    Klebefirmen hab ich grad keine auf Lager, aber ne Lötfirma. Soll ja auch manchmal halten, das Zeug.
    www.brazetec.de
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Freiberg
    Hier hab ich doch ein paar Firmen gefunden. Allerdings sind das industrielle Kleber. Die erfordern überwiegend spezielle Oberflächenbehandlungen und ich weiß nicht, ob die für Privatpersonen zugänglich sind.
    Degussa GB Chemie
    Postfach 602
    Hanau
    CIBA-GEIGY GmbH
    Wehr/Baden
    HENKEL KGaA
    Postfach 1100
    Düsseldorf
    Sichel-Werke GmbH
    Postfach 911380
    Hannover
    Beiersdorf AG
    Unnastraße 48
    Loctite Deutschland GmbH
    Postfach 810580
    Th. Goldschmidt AG
    Postfach 17
    Essen
    (Quelle: Roloff/Matek, Maschinenelemente Tabellenbuch)
    Grüß
    NRicola
