Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RN-Control - Serieller Ausgang defekt
    habe leider durch ein loses Kabel (Batteriespannung auf PORTD), wahrscheinlich den seriellen Ausgang von meinem RN-Control zerstört.
    Programmieren geht noch aber ich weiß nicht ob vielleicht auch die Interrupts mit betroffen sind da diese mit an diesem Port liegen!!!
    Wie kann ich diesen reparieren bzw prüfen ?
    Danke
    Alex
    Die serielle Schnittstelle kannst du ja leicht mit Terminalprogramm testen. Für die anderen Ports müsstest du dir halt ein kleines Programm schreiben das Input und Output testet. Wenn beides geht, dürfte auch die Interupt-Funktionalität gehen, wobei du dafür natürlich auch Testprogramm schreiben kannst.
    Solange Du keinen Fehler feststellst oder du die Ports nicht braust, würde ich das erst mal so lassen. Du kannst ja dank IC-Fassungen jederzeit noch den Mega32 Controller auswechseln, das ist keine große Sache und kostet nur ein paar Euro.
