Seite 2 von 18 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 173
Thema: Ambilight - aus RGB Signal
    Kiel
    WIrklich eine nette Idee lass auf jeden Fall hören wie du weitergekommen bist!
    Bielefeld / Paderborn
    ma ne frage: wenn du maximal 0,8V aus dem jeweiligen kanal kriegst, wie schaltet dann der transistor durch? high is doch bei ttl erst ab 2V....
    bin das ganze gerad mal am nachbauen, auch in meiner webcam zu sehen!
    Der Transistor schaltet schon durch wenn ich ihn nur scharf ansehe
    Nein mal im Ernst : Der Transistor schaltet schon bei ganz geringen spannungen durch, damit hatte ich eigentlich keine Probleme.
    Wie gesagt das letzte Problem war lediglich das Fernsehbild.
    Mit den Operationsverstärkern habe ich z.Z. meine Problemchen (keine negative Spannung + - 15 V)
    Ich werde jetzt auch zurück zur Transistorversion gehen und das Signal für den Fernseher neu aufbereiten.
    Gruss
    Basti
    p.s. Coole Idee mit derWebcam !
    irgendwie geht das gerad nicht... ich mess an den ausgängen von r g unb b nie mehr als 0,08 V.....
    Was benutzt du denn für Transistoren ? Ich habe bei mir den 2N1711 verbaut und einen 1 KOhm Potti vor der Basis..
    Gruss
    Basti
    Wien
    Vorsicht: Nicht jedes Gerät mit Scart Ausgang liefert afaik auch wirklich die drei Farben extra. oft nur Y/C
    mfg robert
    ah, das kann sein. ich hab nen ziemlich alten videorecorder benutzt.
    was die transistoren angeht: ich hab 3x in meinen transistorenkasten gegriffen. sind npns, entsprechend geschaltet. wenn ich nur die basis anfasse, schaltet er durch. vor der basis hab ich gar keinen widerstand...
    Kann ja auch am Messgerät liegen. Wenn es nur ein normales Multimeter mit RMS ist wird der gemessene Wert nie stimmen. Mind. TRMS ist hier gefordert.
    Auch mit Transistoren?
    Ich hätte für das ganze wohl einen kleinen AVR genommen und die Spannungen am ADC gemessen. Damit könnte man bei dunklen Szenen die Farben in einander überlaufen lassen. Sieht bestimmt auch gut aus
    Ich muss mal schauen ob es dafür nicht ein Werbevideo im Internet gibt. Bis ich die Werbung im TV sehe wird es noch ewig dauern.
    Wieviele LEDs sind da pro Farbe zu empfehlen? Bzw. welche Leuchtstärke?
    Ich habs jetzt. Die R Led leuchtet zwar immer, aber die andern beiden machen was sie sollen. Es lag daran, dass der Videorecorder tatsächlich wohl kein RGB-Output hatte. Mein DVD-Player kanns. Das mit dem Messen is auch kein Wunder. Ich hab zwar nicht die geringste Ahnung, wie Scart funktioniert, aber ich kann mir vorstellen dass auf den RGB-Kanälen für jeden einzelnen "Pixel" (auch wenns das beim Fernsehbild nicht gibt) hintereinander überträgt. Und da ist mein Multimeter wohl zu träge für. Naja, wie auch immer... Ineinander überlaufen geht auch mit Transistoren, da wenn die Schaltschwelle erreicht ist kein genau definierter Pegel mehr besteht und der Transistor mal schalte und mal nicht. Ein Effekt wie bei PWM entsteht...
    (meine Theorie. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.)
    DD
    BILDER!
    ...oder müssen wir warten, bis die Webcam wieder online ist?
    Grüße; ähM_Key
