Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hab ich alles zusammen? Board, Programmer...
    Rinecer
    ich wollte nun auch anfangen mit den AVR´s und habe auf www.mikrocontroller.net das Tutorial gelesen. Leider sind mir ein paar Dinge noch nicht ganz klar. Ich habe erstmal eine Einkaufsliste erstellt, in der ich mir alle Bauteile rausgesucht habe, jedoch bin ich mir bei einiegen Bauteilen nicht ganz sicher und bei anderen weiß ich überhaupt nix. Hier ist mal die Liste:
    Hauptplatine:
    Widerstand 10k || 1W 10K
    Keramikkondensator 47p ??? || NPO-2,5 470p
    Keramik- oder Folienkondensator 100n || X7R-2.5 100n
    Stiftleiste 6-polig || STIFTL. 36G
    ATmega8-pi || ATMEGA 8-16 DIP
    Quarzoszillator 4MHz || OSZI 4,000000
    Programmer:
    D-Sub männlich Printausführung || D-SUB ST 25P
    Buchsenleiste 6-polig abgewinkelt || BUCHSENL. 10W
    SN74HCT244 ??? || 74HCT 244
    Schottky-Diode 7,5mm, z.B. BAT43 oder BAT46 || BAT 43
    100kOhm Widerstand 10mm || 1W 100K
    100nF Keramikkondensator 2,5mm || X7R-2,5 100n
    Netzteil 5V:
    5V-Spannungsregler 7805 || uA 7805
    Elko 10µF (Polung beachten!) ??? || 35,63,100,350 Volt ???
    2x Kondensator 100nF (kein Elektrolyt) || X7R-2,5 100n
    Diode 1N4001 | 1N4001
    Wenn Ihr Fehler oder die Fehlenden Bautele findet schreibt bitte. Die Artikelnummern sind von www.Reichelt.de.
    MFG
    Lord Kazimir Dante
    Paderborn
    Hi
    Die Einkaufsliste sieht im Wesentlichen richtig aus.
    Welche Bauteile du für den Programmer brauchst, weis ich nicht genau (kenne den in der Form nicht).
    Für die Hauptplatine fehlen eigentlich nurnoch Kabel und eben `ne Platine
    Das Netzeil kannst du auch mit den Teilen bauen, wenn du einen Trafo und Kabel schon hast.
    Das mit der Polung bei dem Elko heist nur, dass es im Gegensatz zu Folien- und Keramikkondensatoren darauf achten musst, dass du ihn richtig 'rum anschließt. Die Fragezeichen bei der Spannung sollen heißen, dass du nicht weist, welche du brauchst? Das ist völlig wurscht, wenn sie nur größer ist als die, an die du sie anschließen willst (also 5V).
    PS: 'n paar kleinere Widerstände, Leuchtdioden, Taster etc. solltest du natürlich auch haben, weil du so noch garnicht sehen kannst, ob dein AVR irgendwas macht.
    Hallo Rinecer,
    statt 4 Mhz Quarz einen 8 Mhz nehmen.
    Netzteilversorgung ca. 9V hast du ?
    Gruß Jörg
    Geduld......... [-(
    Heilbronn
    Hallo Rinecer...
    Hast du dir da Zeug inzwischen zusammengekauft???
    Wenn ja wo hast du denn den SN74HCT244 her???
    Hab ihn noch nirgends gefunden...
    Nimm doch einfach den: 74HCT 244
    Findet man bei Reichelt.
    Yap der stimmt!
    und der SN74HC244 is doch kompatibel zum SN74HCT244 ?! Weil den bekommste beim Conrad und beim Reichelt bestimmt auch...
    Grind
    Als Widerstände reichen 1/4W Dinger, ein Watt wirst du nie drinnen verbraten. Als Kondensatoren verwende ich immer die KERKO - Reihe. Als Elkos die rad10/35 oder so.
    An welch Spannung wilst du das ding anschließen? 12 V ????
    CM
    Ist doch egal, alles zwischen 7-30V sollte funktionieren, abhängig vom benötigten Strom sogar ohne Kühlkörper auf dem Regler.
