Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: RNBFRA 1.2
    Na ja, ein defektes Bauteil halte ich für recht unwahrscheinlich, bislang ist sowas noch kein einziges mal vorgekommen.
    Irgendwo ist der Wurm noch bei deiner Bestückung oder Lötung vorhanden.
    Bei den Relais kann kein Plus zum Mega zeigen da die Relais ja Längs angeortnet sind. Somit darfst du Plus nicht mit der Beschriftungsseite gleichsetzen, sondern du musst schaun al welchem PIN "+" steht.
    Die Beschriftungsseite von K1 zeigt zum Mega. Die Beschriftungsseite von K2 zeigt vom Mega weg auf die Eingänge. Ich nehme an das du da schon mal was falsch bestückt hast. Wenn ja dann vorsichtig mit Entlötlize entfernen und umdrehen.
    Das gilt für Version 1.21 und V1.22 der Platine. Bei Fragen sollte man Platinenversion immer angeben weil das manchmal je nach Version anders sein kann
    Wien
    Zitat Zitat von Frank
    Genau gesagt gehts von C19 auf Pin1 von RN1 und dann auf C27. Es ist sogar ne recht dicke Leiterbahn, ...
    Was ist nun mit der Spannung auf C27 ??????
    Mutmaßung: Irgendwo hinter C19 war ein Kurzschluß, darauf hat sich die + Leiterbahn verabschiedet, und ein Stück ist einfach nicht mehr da.
    Wär immer noch ein Kurzer, hätte C19 keine 5V
    Bitte, klär das auf, das mit C27 ist eine Minimalforderung.
    mfg robert
    Leitung überprüft, nichts geht gegen Masse, ist auch nicht beschädigt.
    An C19 weiterhin konstante 5V und an C27 nur noch 1.3.
    Ich verstehe es nicht!!!
    Habe die neuste Version dieses Boards also 1.22
    Wie beschrieben K1 mit beschriftungsseite zum Atmega und K2 mit beschriftungsseite vom atmega weg (zu den Eingängen)
    Das ist gut. Nun von C19 nach C27 das dürften nur ca. 2 bis 4 cm sein. EInfach mal mit Messgerät entlang gehen. Wie gesagt Pin1 von RN1 ist genau dazwischen. Da kann man gut messen
    Hey Jungs ihr seid die Besten!!! Wie geil dieses Glücksgefühl!!!! 1000 hoch 10 mal Danke!!!
    Tatsache die Leiterbahn zwischen C19 und C27 hatte sich verabschiedet Brücke gelötet und Lauflicht läuft
    THX \/
