Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: movlw verändert das Z flag?!?
    Moin
    Wenn ich den folgenden Code mit MPLAB simuliere wiederfährt etwas was ich nicht nachvollziehen kann.
    Es geht um diese Zeilen:
    incf y, f
    movlw .1
    movwf temp
    rrf temp
    rlf data_2
    Normalerweise sollte nach dem incf Befehl das Z flag gesetzt sein wenn in y ein Überlauf stattfindet. So weit so gut..
    Nach den nächsten zwei Zeilen wird das Z flag allerdings wieder gelöscht.
    Also quasi nach dem movwf Befehl.
    Ich habe gelesen dass, movf das Z flag beeinflusst, movwf jedoch nicht.
    Was habe ich da übersehen?
    Die Passage um die es sich handelt findet Ihr am Ende das Codes unter dem label "one"
    	list p=16F84A
    	#include <p16F84A.inc>
    	__CONFIG 	_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
    y		Equ		0x30
    data_1	Equ		0x31
    data_2	Equ		0x32
    temp	Equ		0x33
    ;*	Programmstart												*
    	org 	0x0000
      	clrf	PCLATH
       	clrf	STATUS
     	clrf	INTCON
      	goto	INIT
     	org 	0x0004
        goto	INT_ROUT
    	org 0x0020
    ;*	Initialisierung											   *
    INIT									; Initialization
    	bsf		STATUS, RP0
    	movlw	B'00000000'					; PORTA output
    	movwf	TRISA
    	movlw	B'00000001'					; PORTB output except RB0
    	movwf	TRISB
    	bcf		STATUS, RP0
    CONFIG_OPTION_REG
    	bsf		STATUS, RP0
    	movlw	B'10000001'					; Pull-up´s off : INT on falling edge :
    	movwf	OPTION_REG					; TMR0 counts internal clock : prescaler 1:4 TMR0
    	bcf		STATUS, RP0
    	bcf		STATUS, Z
    CONFIG_INTCON
    	movlw	B'00100000'					; INT on : T0IE on : INTE :off
    	movwf	INTCON						; RBIE off : T0IF, INTF, RBIF cleared
    ;*	Identyfikacja naglowka!										*
    detect
    	btfsc	PORTB, 0					; Warte auf low
    	goto	detect
    	call	stoper_4t					; 2400ms (naglowek)
    	btfss	PORTB, 0
    	goto	detect						; Fehler, wenn nach 2,4ms immer noch low
    detect_bit
    	btfsc	PORTB, 0
    	goto	detect_bit
    	call	vor_bitempfang
    stoper_4t
    	bsf		STATUS, RP0
    	movlw	B'10000011'
    	movwf	OPTION_REG					; prescaler TMR0 -> 1:16
    	bcf		STATUS, RP0
    	movlw	.106						; TMR0 laden für 2,4ms
    	movwf	TMR0
    	btfsc	INTCON, T0IF
    count_1
    	btfss	INTCON, T0IF
    	goto	count_1
    	return
    vor_bitempfang
    	movlw	.248						; Variable wird geladen um abzählen
    	movwf	y							; zu können ob data_1 voll ist
    bitempfang
    xt
    	bsf		STATUS, RP0
    	movlw	B'10000001'					; prescaler TMR0 -> 1:4
    	movwf	OPTION_REG
    	bcf		STATUS, RP0
    	bcf		INTCON, T0IF
    	movlw	.109
    	movwf	TMR0
    count_2
    	btfss	INTCON, T0IF
    	goto	count_2
    	btfsc	PORTB, 0
    	goto	zero						; sende null
    	bsf		STATUS, RP0
    	movwf	OPTION_REG
    	bcf		STATUS, RP0
    	bcf		INTCON, T0IF
    	movlw	.109
    	movwf	TMR0
    count_3
    	btfss	INTCON, T0IF
    	goto	count_3
    	goto	one
    ;*	eine 0 wurde empfangen, wird nun gespeichert			  *
    zero
    	btfss	STATUS, Z
    	goto	teil_1z
    teil_2z
    	movlw	.0
    	movwf	temp
    	rrf		temp
    	rlf		data_2
    	bsf		STATUS, Z
    	goto	bitempfang
    teil_1z
    	incf	y, f
    	movlw	.0
    	movwf	temp
    	rrf		temp
    	rlf		data_1
    	btfsc	STATUS, Z
    	bsf		STATUS, Z
    	goto	bitempfang
    ;*	eine 1 wurde empfangen, wird nun gespeichert			  *
    one
    	btfsc	STATUS, Z
    	goto	teil_1o
    teil_2o
    	incf	y, f
    	movlw 	.1
    	movwf	temp
    	rrf		temp
    	rlf		data_2
    	goto	bitempfang
    teil_1o
    	movlw	.1
    	movwf	temp
    	rrf		temp
    	rlf		data_1
    	bcf		STATUS, Z
    	goto	bitempfang
    INT_ROUT
    	end
    lk
    Wien
    Und ? War ein Überlauf ? Z-Bit gesetzt ?
    mfg robert
    Ja, darum geht es nicht.
    Was wichtiger ist: wieso wir das Z flag gelöscht nach den oben gennannten Befehlen?
    Wien
    Darum geht es haarscharf.
    movlw & movwf greifen das Z-Bit nicht an.
    es kann also nur verschwinden, wenn es vorher garnicht da war
    mfg robert
    Hehe, mathematisch gesehen hast recht mit dem verschwinden
    Es war da, da ein Überlauf stattfand.
    Deswegen wundere ich mich ja wieso es verschwindet.
    Wie Du richtig sagtest, sind movlw und movwf neutral was das Z flag angeht.
    Eine arithmetische wie logische Operation die zum Ergebnis 0 haben, könnten sich darauf auswirken(Z flag), aber das kann ich ausschließen.
    Irgendwas muss ich übersehen haben.
    lk
    Wien
    Das klingt mehr wie eine Schlußfolgerung.
    Egal:
    Stepp' dich mit dem MPLAB mal VOR den "incf", und dann mach single steps bis zum "rrf".
    Und nimm' nix an, sondern kontrollier' es
    mfg robert
    Bei eben diesem Vorgehen fiel es mir ja auf.
    Aus diesem Grund sah ich mich in einer Sackgasse und beschloß hier zu fragen.
    lk
    Hi stowoda!
    Deine Frage ist nicht prezise genug um eine Antwort zu geben. Um was handelt sich genau? Der Z Flag wird in der Befehlsfolge, die Du am Anfang listest sicher nicht gelöscht, aber bis zum Label "one" sind noch ein paar Befehle, die vielleicht den Z Flag beeinflüssen können.
    MfG PICture
    Hey PICture!
    Du hast recht, es könnte etwas Einfluss nehmen auf das Z flag, was sich noch davor befindet.
    Wenn ich das Ganze allerdings simuliere springt Z von 1 auf 0 genau in dem Moment, indem der PC von Zeile (movwf temp) zu Zeile (rrf temp)
    springt.. Ok, diese Tatsache schließt nicht aus, dass früher etwas Einfluss nimmt, aber ich wüsste es. Schliesslich habe ich das Programm geschrieben.
    Nur wo habe ich den Fehler gemacht?
    bzw.
    Was übersehen?
         teil_2o
    	incf	y, f
    	movlw 	.1
    	movwf	temp
    	rrf		temp
    	rlf		data_2
    	goto	bitempfang
    Hi stowoda!
    Ich habe keine Erfahrung mit Simulationen und teste alle Programme auf einem echtem PIC Controller an den eine echte Hardware angeschlossen ist. Alle Simulationen halte ich als Zeitverschwendung. Vielleicht ist der Fehler in der Simulation?. Deswegen kann ich Dir nicht weiterhelfen.
    MfG PICture
