Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fuse-/Lock Bits beim ATmega162
    Ich habe nun endlich meine Schaltung mit dem ATmega162 am laufen. Er wird, bzw. soll durch ein Quarz mit 11,0592MHz getaktet werden.
    Ich kenne mich nur in den Bits nicht so aus und will nichts kaputt machen.
    Kann mir wer helfen was ich selektieren soll?
    Hier die Liste...die bereits vom Start an angehakten Bits sind hier auch markiert.
    Lock Bits:
    LB1 - X
    LB2 - X
    BLB01 - X
    BLB 02 - X
    BLB 11 - X
    BLB 12 - X
    Fuse Low Bits
    CKSEL0 - O
    CKSEL1 - X
    CKSEL2 - X
    CKSEL3 - X
    SUT0 - O
    SUT1 - X
    CKOUT - X
    CKDIV8 - O
    Fuse High Bits
    BOOTRST - X
    BOOTSZ0 - O
    BOOTSZ1 - O
    EESAVE - X
    WDTON - X
    JTAGEN - O
    0CDEN - X
    Fuse Ex Bits
    BODLEVEL0 - X
    BODLEVEL1 - X
    BODLEVEL2 - X
    M161C - X
    Wenn ihr die Info hier noch braucht:
    Der AVR nutzt die RS232 Schnittstelle und einen Timer, der aber kein Uhrenquarz benötigt. Der mit 11MHz ist der einzige Quarz.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    quad
    bei allen drei CKSELs und bei SUT1 die haken weg... das ist eingentlich bei allen megas so...
    Komisch...der ATmega 8 im Buch von Roland Walter zur AVR Programmierung wurde genau anders rum gebrannt.
    Dort wurden alle CKSELx gehakt und SUT1 auch, nur SUT0 nicht. Leider kann ich die Settings vom MEga8 nicht kopieren, da der mega162 mehr fuse-bits hat als der mega8
    es kommt auch auf die progsoftware an, mit der du die einstellungen vornimmst. bei manchen sind die fusebits invertiert dargestellt...
    die standardeinstellungen, so wie du sie beschrieben hast, entsprechen der darstellung in ponyprog. die gibts hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...trag.php?t=849
    in der einstellung für externen quarz (auch als screenshot)
    Ich verwende TwinAVR
    Dort steht "Programmed bits are unchecked (0)", Unprogrammed bits are checked (1)" Was heist das nun konkret?
    Ich kanns mir schon denken wenn ich so den Text dort lese aber will wirklich sicher gehen, hab hier nur einen Mega162
    Das heißt es ist genau anders herum als in PonyProg.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    Auf was bezog sich uwegw nun?
    Auf Pony oder auf TwinAVR?
    Ich bin nun durch das invertierte und nicht invertierte total konfus.
    Wenn TwinAVR die Haken umgekehrt zu PonyProg setzt...hest das nun uwegw, dass ich die Haken dran lassen soll oder weg machen muss?
    Bin zwar nicht uwegw , aber bei deinem TwinAVR musst du dann wohl alle Häckchen setzen.
    Gruß, Björn
    Nicht schon wieder ein Problem
    Ich habs nun so eingestellt aber der AVR lässt sich so nicht brennen...
    Die Bits kann ich so nicht einstellen, er setzt die immer wieder zurück.
    Er lässt sich aber ansonsten ohne Probleme mit Code beschreiben. Aber ohne den Quarz bringt mir das auch nichts.
    Nun geht es komischerweise doch
    Habe nichts verändert, nun lässt er sich auf einmal beschreiben
    Na,...mir solls recht sein Also wäre das auch erledigt
    Danke
