Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Maus anzapfen
    Maus anzapfen
    Tach !
    Ich wollte einen Roboter direkt mit der Maus steuern , d.h. ohne einen Computer dazwischen .
    Weiss einer welche Signale die Maus an den Computer sendet und über welche leitungen dies geschieht ?
    Weil normalerweise muss ich die Maus ja mit Spannung versorgen und an irgendeinem leiter die Signale abgreifen die dann zum Controller gehen.
    Also ein Schaltplan oder zumindest nen Plan wo die Mausanschlüsse erklärt werden, wäre da hilfreich.
    Da gibt es meines Erachtens drei Möglichkeiten.
    1. - Du schmeißt die meiste Elektronik der Maus raus und verwendest nur die Drehimpulsgeber. Die kannst du mit einem Controller leicht auswerten.
    2. - Du informierst dich über den PS2 Standard. Da gibt es sowohl Steckerbelegung, als auch Protokoll im Internet. Das ganze lässt sich mit einem AVR auch leicht implementieren.
    3. - USB - vergiss es. Einen USB Host zu implementieren in einen Atmel ist so gut wie unmöglich (ich weiß - ein Japaner hat es geschafft) und außerdem wäre es mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
    Ich würde die zweite Lösung bevorzugen - dann kannst du jede beliebige PS2 Maus verwenden. Erstere Lösung geht natürlich nur mit "Kugel"mäusen - optische sind nicht so leicht zu durchschauen.
    Viele Grüße
    Flite
    PS: PS2 Protokoll und Steckerbelegung findest du hier: http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
    Giessen
    Hi muh-kuh:
    Zuerst mal die Frage: was für ein Maus möchtest du denn nehmen? paralell, seriell oder USB? Hast du da feste Vorgaben, oder bist noch flexibel?
    Wenn es machbar ist, nimm die ersten beiden - soweit du an solche "alten" Schätze noch rankommst
    Schöne Grüße:
    Z
    EDIT: ups. zweiter
    hmm mit einem AVR soll das also gehen ... weiss einer ob es auhc mit einem PIC-controller geht ?
    parallel und seriell iszt kein unterschied in der belegung.
    mfg pebisoft
    ich dachte da so an eine standard PS/2 Maus
    Dann einfach das PS2 Protokoll implementieren.
    Link s. oben!
    Grüße
    Flite
    Na, dann fang mal "einfach" an In Bascom bitte.
    Ja, geht. Dafür gibt es sogar noch mehr Lösungen im Netz als für AVRs. Wird aber auch dran liegen, das die Teile veraltet sind. Ähmm, älter sind meinte ich
    Gerne zitierte Links dazu (auch wenn einer schon genannt wurde):
    http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/
    http://users.tkk.fi/~then/mytexts/mouse.html
    http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/~achapwes/
    http://panda.cs.ndsu.nodak.edu/~acha...e/acces151.asm
    das PS/2 Protokoll ist nicht ganz einfach und - wenn die verwendete Entwicklungssoftware sowas nicht als Modul bereitstellt, ein harter Knochen. Ich will auch eine optische Maus als Sensor nehmen und habe mich jetzt zu folgendem Weg entschlossen:
    1. Manche der Opto-Maus-Sensoren (z.B. HDNS 2000 von Agilent, schon ein wenig älter), haben nicht nur ein PS/2-Interface, sondern auch sog. Quadraturausgänge. Dort kommen die selben Signale raus, wie sie von den beiden Schlitzrad-Lichtschranken mechanischer Kugelmäuse erzeugt werden. Zwischen beiden Interfaces wird durch Masselegung eines Pins umgeschaltet.
    2. Ich habe in meiner Bastelkiste noch mehrere serielle Kugelmäuse ...
    3. merkt ihr wo es hingehen soll? Ich werde den Chip aus einer seriellen Kugelmaus mit den Quadraturausgängen des Agilent-Chip verbinden und schon habe ich eine optische Maus mit RS232-Ausgang. Und den liest nahezu jeder Controller!
    Frank
    @ frank
    wie genau willst du das denn umsetzen ? ich meine wenn du schon fuer PS/2
    ziemliche schwierigkeiten hast den signal zu "fangen" muss, dass dann nich noch schwerer sein wenn der chip weg ist ?
    also deine idee hört sich gut an , würde ich auch umsetzen, wenn ich wüsste wie das genau geht
