Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Brennstoffzelle auf Bot... Vorschriften für H ?
    Freiburg
    Aber ACHTUNG!
    Manche Brennstoffzellen gehen mit dem in der Luft enthaltenem Co2 kaputt.
    Ich weis jetzt nicht was für eine Brennstoffzelle im Kosmos Baukasten drin ist (meiner kommt erst in den nächsten Tagen) aber ich würde mich da zuerst genaustens informieren.
    Was die ströme angeht, die die Brennstoffzellen liefger, da macht euch mal keine Sorgen, das halten die aus.
    Hä?
    Es geht doch nicht darum wieviel Strom die Zellen aushalten sonderen wie viel die liefern!
    Wie regelst du den Wasserstoff, und wie soll der Sauerstoff in die Brennstoffzelle?(Ich denke da ist ein mindest Druck nötig, sonst bleibt das entstehende Wasser ja in der Zelle?)
    Wird bestimmt lustig das ganze wenn es mal funktioniert.
    Gruß,
    Mehto
    Reutlingen
    Der Brennstoffzelle macht das nix aus.
    Und was den Druck angeht, den hat se im Baukasten au net.
    Meine Frage ist ja nur, wo es am sichersten wäre, das Teil einzubauen.
    Dass es funktioniert, weis ich schon. Und dass es mehr strom liefert, als die cc braucht weis ich auch.
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Leipzig
    Der Kosmos Brennstoffzele macht der Co2 in der Luft nichts aus.
    In dem Anleitungsheft wird sogar ein Versuch beschrieben, wo man den Sauerstoff nicht aus dem Tank sondern aus der Luft nimmt.
    Der Wirkungsgrad ist dann aber geringer.
    Ich würde Silikonschlauch verwenden und das Wasserstoffsystem möglichst weit weg von den anderen Dingen auf deinem Bot positionieren.
    Besonders weit weg von den Motoren (weil die drinnen ja schönen Funkenflug haben).
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
  4. #24
    Reutlingen
    also hinten unten, über den 2 Heckrädern ?
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
  5. #25
    in the real world
    hier sind mal ein Paar Zellen:
    http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
    (dann auf Neuheiten gehen und runterscrollen!)
    hoffe es geht!
    euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
  6. #26
    Reutlingen
    jo, es geht !
    aber ich weis immer nonich, wo ich se am sichersten verbau... ich will nich, dass mir alles um die Ohren fliegt
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
