Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: LCD funktioniert nicht
    Zu erkennen, ob es der richtige Quarz ist, ist ja auch nicht weiter schwer.
    Schwerer wird es bei den Fusebits. Aus dem Beitrag geht nicht klar hervor, das der AVR wirklich auch external Crystal steht.
    Bei den Fusebits ist es wie mit dem LCD. Erst geht's nicht, dann geht's auf einmal, ohne das was gemacht wurde.
    Wenn ein Quarz am AVR ist, bedeutet das ja noch nicht, das er nicht trotzdem den internen nutzt.
    Du kannst ja mit Bascom die Bits auslesen. Da steht im Klartext was eingestellt ist.
    Okay hier die Bits:
    Lock Bits:
    LB1 - X
    LB2 - X
    BLB01 - X
    BLB 02 - X
    BLB 11 - X
    BLB 12 - X
    Fuse Low Bits
    CKSEL0 - X
    CKSEL1 - X
    CKSEL2 - X
    CKSEL3 - X
    SUT0 - O
    SUT1 - X
    CKOUT - X
    CKDIV8 - O
    Fuse High Bits
    BOOTRST - X
    BOOTSZ0 - O
    BOOTSZ1 - O
    EESAVE - X
    WDTON - X
    JTAGEN - O
    0CDEN - X
    Fuse Ex Bits
    BODLEVEL0 - O
    BODLEVEL1 - O
    BODLEVEL2 - O
    M161C - O
    Ich sehe gerade dass die Fuse Ex Bits alle deselektiert sind....komisch?! Eigentlich sollte das nicht der Fall sein
    Das Display betreibe ich im 4Bit Modus.
    D0-D3 habe ich an GND gelegt. D4 bis D7 mit dem AVR verbunden. Stromversorgung, E(Enable) und RS sind ebenfalls mit dem AVR verbunden. Die LED Beleuchtung brauche ich ja noch nicht
    Probier mal Bitte den 8 Bit Modus, bei mir hat es so gefunzt
