Ergebnis 21 bis 30 von 47
Thema: Signal Glättung: Kann jemand helfen?
    Wie ist eigentlich die Versorgungsspannung des Kameramoduls stabilisiert und gepuffert?
    Ist die Versorgungsspannung von des Moduls ausreichdend vom Fernseher entkoppelt und die Signalmasse (=Versorgungsmasse, GND?) hoffentlich ausschließlich an die Signalmasse des Fernsehgerätes geführt?
    die stromversorgung ist stabilisiert und gepuffert.
    daran liegt es nicht.
    Moment.
    Ich habe gerade festgestellt, dass zwei kondensatoren fehlen.
    Es fehlt der zweite Elektrolytkondensator und der zweite Keramikkondensator.
    und dann fehlen noch die zwei schalter
    kann es daran liegen?
  4. #24
    Dann erzähle mal wie es aussieht wenn die Kondensatoren drin sind.
    Es sollte so sein:
    Es fehlen aber zwei kondensatoren.
    Das bild ist nicht sehr gut.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0004.gif
  6. #26
    Ich habe es jetzt mal mit wiederständen probiert. mit 100Ohm bisschen besser mit 220Ohm weniger gut als mit 100 Ohm mit 150 am besten für etwa 2 Sekunden erscheint ein grafisch weniger gutes Bild aber immerhin besser als sonst. es wechselt immer nach 2 Sekunden. Einmal nicht shlecht, danach wieder schlecht und so weiter.Aber eigentlich sollte es ja auch ohne besser gehen oder?
    Du baust ja schon seit einer Woche an der Schaltung die insgesamt aus 6 Elementen besteht. Wenn Du jetzt merkst, dass 2 davon fehlen dann kannst Du sie ja ergänzen. Vielleicht läuft es ja dann.
    Wien
    Der Schalter mit dem Auto-Gain ist vielleicht auch interessant.
    mfg robert
  8. #28
    Welche aufgabe hat der Schalter?
  9. #29
    Wien
    Normalerweise regelt so ein Modul je nach Lichtverhältnissen die Empfindlichkeit (=Auto-Gain). Manchmal ist das aber unerwünscht, daher kann man das auch deaktivieren. (es könnt ganz theoretisch der Grund sein, daß dein Bildsignal "übersteuert" ist)
    Am besten probierst du schalter ein/aus einfach mal so, mal so.
    mfg robert
  10. #30
    Ok werde es mal versuchen.
