Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Signal Glättung: Kann jemand helfen?
    Hi
    Nachdem ich einen Beitrag im Elektronik Forum geschrieben habe.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=12770
    Habe ich es mir anders überlegt und bin zum Schluss gekommen, dass ich das Kameramodul doch nur einmal überhaupt an einen Fernseher anschliesse.
    Jetzt zu meinem Problem: Das Bild erscheint zwar auf dem Fernseher aber nur sehr gestört.
    Also der Bildschirm flimmert immer und nachher sieht man etwa für 2 Sekunden das Bild. Meine Frage was mache ich falsch?
    PS: ich habe es mit der Anschlussplatine an den Cinch und Power adapter gehängt und die Stromversorgung durch ein Netzgerät mit ca 10V.
    Wien
    Beschreibe das "Flimmern": Rauschen (Schnee) oder durchlaufende Balken kreuz und quer ?
    Eventuell muß man die Bild- u Zeilenfrequenz am Modul etwas justieren ?
    mfg robert
    OK
    Es sind so Balken kreuz und quer durcheinander.
    Manchmal erkent man das Bild überhaupt nicht mehr.
    Dann gibt es wieder Zeiten wo das Bild durch den Flachbildschirm wie hindurchläuft. also es ist nie ein ruhiges Bild. Zeitweise gibt es am Rand auch Dreiecke welche evtl. durch die Linien enstehen.
    Ich versuche sonst einmal ein Bild davon zu machen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Sieht nach gestörter Synchronisation aus. Prüfe bitte mal dein Video-Kabel und die Abschlüsse beidseits. Die sollten bei Video 75Ohm sein. Das Kameramodul dürfte bereits dafür ausgelegt sein, was ist mit dem Fernseher/dem Cinch-Adapter?
    Je länger das Video-Kabel ist (75Ohm-Koax notwendig) umso größer sind die Probleme bei Impedanzfehlern.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Mein Kabel ist aber nur etwa 0.06 Ohm!
    Der Adapter ist der, welcher man gerade dazu kaufen kann.
    Der Cinch Power adapter. sollte doch gehen oder?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=116039#116039
    im Prinzip ist es ganz einfach: aus der Kamera kommt ein FBAS- (bei SW nur BAS: Bild- Austast u. Synchronsignal) heraus, mit einer Bandbreite von lediglich ca. 2..3 MHz. Damit modulierst du dann einen FM- oder AM-Sender. Am Demodulator des Empfängers sollte das Signal wieder zur Verfügung stehen und kann einem TV-Monitor zugeführt werden.... Dämmert dir was?
    Beschreibe doch mal was für ein Signal Du hast und an welchen Eingang des Fernseher Du es einspeist. HF oder BAS. ... soweit Du es weißt.
    Du kennst vielleicht da die drei Kabel Gelb(Video) Rot(Audio) Weiss(Audio)
    ich habe es an dem Gelben angeschlossen.
    Ich habe gelesen dass es Standard Video Out sei!?
    stimmt das so wie ich es angeschlossen habe mit dem Anschluss?
    Wenn es also ein BAS Signal ist sonst käme gar nichts erkennbares und am BAS Eingang ist es angeschlossen, dann ist erst mal alles mit HF und Wellenwiderständen (relativ) unkritisch.
    Der Test mit dem Fernseher ist ein guter Zwischenschritt.
    Jetzt könnte der Signalpegel zu hoch oder zu tief sein...
    wie muss ich das einstellen?
    Wenn Du etwas einstellen kannst, dann wie in der klassischen Fernsehtschnik üblich: Nach bestem Bild.
    Ist denn der Pegel am Kameramodul einstellbar?
    Kannst Du den Pegel anders messen als mit dem Fernseher?
