Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Ein Technik Projekt: Fahrzeug mit Kabel-Fernsteuerung
    Delmenhorst
    Der Joystick ist auf jeden Fall besser, weil du damit gleich die Geschwindigkeit regulieren kannst.
    Demnach bräuchtest du den anderen Schaltplan garnicht mehr.
    Weil dieser Schaltplan mit jeweils zwei mehrpoligen Schalter bzw. Tastern arbeitet und nur die Richtung ändert, ganz einfache Steuerung.
    Du brauchst nun nen anderen Schaltplan, mit n paar Teilen mehr.
    Ich würde diesen dafür nehmen, der hier schon angesprochen wurde:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=12290
    Ich poste den anderen aber trotzdem mal:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_motorsteuerung.gif
    Delmenhorst
    Ob der August123 damit was anfangen kann?
    jaa, vielen dank!
    mein netz ging gestern nicht, deswegen!
    das mit den potis gefällt mir!
    hast du auch noch nen ungefähren bestückungsplan?
    Delmenhorst
    Das müsstest du dir ausrechen oder ausrechen lassen, ich hatte nur kleine CD-Playermotoren
