Thema: PC - I2C Interface Datenrate?
    Mit welcher Datenrate bzw. Clockfrequenz läuft das hier vorgestellte Interface zum Anschluss von I2C Komponenten an RS 232?
    Martin
    da das ganze per Software gemacht wird, ist die Datenrate vom Rechner und der Software abhängig. Die Datenrate dürfte 100kHz nicht erreichen!!
    IngBo
    Wie wird denn die Datenrate im PC gesteuert? Müsste man nicht für RS 232 z. B. 9600 Baud einstellen? Oder werden die Pins einzeln angesteuert? Wie wird dann eine Gleichmäßigkeit garantiert? Und, dass nicht bei schnellen Rechnern die 100kHz überschritten werden?
    Martin
    wenn du den Konverter meinst, den die meisten hier verwenden, dann --> die Pins werden einzeln angesteuert. Du hast wenig Einfluss auf die Datenrate.
    Nun die Datenrate wird halt eindeutig duch die Software festgelegt. Genaue Datenraten sind bei I2C aber nicht notwendig, man darf halt nur nicht zu schnell sein. Durch kurze Pausen zwischen den Signalwechseln kann man das schon bremsen falls es sein muss.
