Ergebnis 1 bis 10 von 47
Thema: Schrittmotorsteuerung
    Hallo zusammen,
    Ich habe die Schaltung gebaut.Aber mein Motor tut gar nicht!Ich hatte im Ursprung einen Unipolaren mit 6 Leitung, habe die Mittleren isoliert und die anderen habe ich angeschlossen an meiner Platine. Aber es tut sich nicht!
    Hat jemandem eine Idee woran es liegen kann?
    MFG
    Ufff!! Das kann ne menge sein. Kannst du noch mehr zu deiner Schaltung sagen, wie testest du die Platine, was für Stromquellen benutzt, was liegt an Vref an? usw.
    Bis denn!
    Danke Crowdy für die schnelle Antwort,
    Also Ich habe ein Motor mit 6 Leitungen nach aussen und leider hatte keine DB , es stand drauf 8 V/1,5 A! mit dem Ohmmeter konnte ich feststellen:
    Grün u Weiss Grün :10 Ohm
    Weiss u Weiss Grün: 5 Ohm
    Rot u Schwarz :5 Ohm
    Rot u. Weiss Rot : 10 Ohm
    Also habe Weiss und Schwarz isoliert!
    meine Vref habe so berechnet Vref= 1,41*0,5(Rs)*1,5A=1,06 V
    Ich benutze für den Clock ein NE555!
    Ich habe Alle kombinationen der Leitungen probiert aber es tut sich nicht
    MFG
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Ob die Wicklungen bifilar sind?
    Dann gibt es trotz hohem Strom kein nennenswertes Magnetfeld und somit keine Kraft, äh Drehmoment -> Der SM dreht nicht.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
    Wenn die Wicklungen von einem Ende bis zum anderen in der Wirkung aufheben, dann müßte sich das ja relativ leicht feststellen lassen:
    Ein Paar 10Ohm Anschlüsse einmal mit und einmal ohne Strom betreiben und dabei versuchen den Motor mit der Hand zu drehen.
    Danke Harry und Manf für die Antwort,
    Ich habe gemacht was Manf gesagt hat , und es heben sich gegen seitig auf.Man kann das Motor nicht drehen!!!!
    Was muss ich jetzt machen?Ich bin wirklich ratlos!kann es funktionieren mit der Schaltung oder muss ich etwas anderes versuchen!!!
    MFG
    Beuntzt Du denn einen bipolaren Treiber?
    Wie ist der aufgebaut? mit L298?
    Mit welcher Schrittfrequenz arbeitet er?
    Hallo Manf,
    Ja ich arbeitemir der Schaltung L297/L298 und die Schrittfrequenz kommt von einem NE555 und variiert( mit Hilfe eines Poti) zwischen302 Hz und 609 Hz
    MFG
    Solange noch gar nichts funktioniert würde ich die Schrittfrequenz noch ein bisschen tiefer setzten. (1-10Hz)
    Das heißt die Motorachse ist frei zugänglich (nicht an einem Getriebe) und sie ist durch den Teststrom (Gleichstrom) blockiert, so dass man sie nicht mit der Hand drehen kann?
    Ja! genau die Motorachse ist frei zugänglich und wie du s sagst mit dem Hand kann ich s nicht drehen , wenn es Strom fliesst.Mit der Frequenzhabe ich ich s bereit versucht in dem ich die f Frequenz ständig geändert habe!
    Aber kann es überhaupt funk mit dieser Schaltung?
    Vielen Dank
