Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Bascom erkennt Controller auf Pollin Programierboard nicht
    Gesagt, Getan, allerdings tut PonyProg nicht das was ich möchte
    Es sagt nur:
    "Device Missing or unknown device (-24)"
    Trotzdem Danke für den Tipp!
    Robbytron
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Das deutet auf einen Hardwarefehler hin. Ich benutze das oben gezeigte Interface auch und es funktioniert 100% mit PonyProg.
    hallo, du kannst dir ein eigenes e2s-script erstellen für ponyprog, da steht unter anderem drin, welchen chip er nehmen soll.
    unten ist ein muster z.b. für meinem AVR16 und mein fastavr-basic .
    in der beschreibung von ponyprog steht, welche steuerbefehle du da rein nehmen kannst. ist sehr interessant.
    #------ START --------
    #Programming sequence
    SELECTDEVICE ATMEGA16
    CLEARBUFFER
    LOAD-PROG D:\ponyprog2000\\pebi.hex
    #PAUSE "Click zum proggen."
    #READ-CALIBRATION 0x3ff
    ERASE-ALL
    WRITE-PROG
    #------- END ---------
    mfg pebisoft
    ich hab das Script von Perbisoft ausprobiert, aber es blieb alles beim alten,
    die Fehlermeldung von PonyProg ist hartnäckig wie eine Girschwurtzel.
    Wess jemand was "Difference at 0000" bei Bascom bedeutet?
    Vielen Dank,
    Robbytron
    Ein Unterschied im Speicherplatz 0000. Was im Flash steht ist nicht das, was eigentlich drin sein sollte.
    Deutet aber auch nur drauf hin, das mit der Hardware was nicht stimmt.
    Regensburg
    Hast du deine Platine schon mal durchgemessen, ob z.B die Dioden richtig drauf sind, ob am mc und am transistor spannung anliegt. deine beschreibung deutet auf einen hardware fehler hin, ich vermute, dass es an deinem Programmer liegt.
    viel glück
    xeus
    vieleicht hägt es auch einfach mit dem strom zusammen. Ich hatte das problem nämlich auch und jetz gehts.
    Grüße Furtion
    Regensburg
    pollin hat mich darüber informiert, das d2 und d3 vertauscht werden müssen. vielleicht liegts daran
    Sehr wahrscheinlich. Ich hab den Brief von Pollin auch gesehen. Das eine sind ja Z-Dioden und das andere "normale". Die haben schon unterschiedliche Funktionen
    Zwischen Hannover und Celle
    Naja, ich habe den Brief ja heute bekommen. Und da steht lediglich drin: "Bitte beachten Sie: In der Stückliste der Montageanleitung wurden die Dioden D1 und D3 vertauscht. D1=Z-Diode, D3=BAT85". Was ich dabei nicht verstehe: Wenn das nur in der Stückliste vertauscht wurde, warum ist dann im Schaltplan sowie dem Aufdruck auf der Bestückungseite der Platine D3=Z-Diode und D1=BAT85 ??
    Ich habe das Board so wie im Schaltplan und dem Aufdruck der Platine bestückt, also D3=Z-Diode und D1=BAT85 bestückt und die ISP-Schnittstelle funzt mit Ponyprog einwandfrei (Einstellung: SI Prog API). Mit der Einstellung "SI Prog I/O" funktioniert zwar manchmal des Beschreiben des Atmegas, die Fusebits werden beim Auslesen komplett falsch angezeigt.
    Wäre echt interessant zu wissen wie denn nun die Dioden eingbaut werden müssen.
