Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche einen IC
    Suche einen IC
    Ich Suche einen IC, der den selben Zweck wie dieses 4-Kontakt Relais erfüllen soll:
    Kennt ihr so einen Chip? Denn 4 von solchen Relais für meine Steuerung sind zu schwer und zu Stromverbrauchend!
    Es sollte einen Eingang geben (+12V) der dann 4 Pins unabhängig voneinander mit 4 anderen Pins verbindet. so 2-3 Ampere sollte er schon aushalten, egal wenn es weniger sind dann schalte ich eben Transistoren...
    Bitte helft mir weiter!
    Mit freundlichen Grüßen,
    ShadowPhoenix
    Ich glaube da müsste z.B. ein ULN 2803 für funktionieren. Den nimmt z.B. Wolfgang Back als Treiber für unipolare Schrittmotoren.
    www.wolfgang-back.com/PDF/Schrittmotor.pdf
    Der kann aber nur 0,5A ab. Du kannst aber laut Datenblatt mehrere Ausgänge parallel schalten. Für 2-3 Ampere müsstest du allerdings ziemlich viele parallel schalten, da sind Transistoren wohl besser geeignet.
    Hmm, den Schaltplan des IC's verstehe ich irgendwie nicht
    Das is aber nicht das was ich meine, oder?
    Weil es müsste einen Schaltport geben und 4 IN-ports, die wenn der Schaltport auf high ist, mit 4 OUT-Ports verbunden werden! (mit 8 in und 8 out ports wäre noch besser!)
    ShadowPhoenix
    "Alle Ausgänge liegen den Eingängen gegenüber.
    Lediglich Masse und +12 Volt (oder eine andere Spannung) werden angelegt. Wird dann der
    Eingang mit 5 Volt beschaltet, so zieht der Chip die Last gegen Masse (negative Logik)."
    So hatte ich das nicht gemeint, sondern nur dass IN und OUT verbunden werden!
    Ist dass denn nicht irgendwie möglich?
    ShadowPhoenix
    Starnberg
    Der 2803 ist halt invertierend, das heisst, wenn du vorne +5V anlegst, kommen hinten 0V raus, bzw. wenn du vorne 0V anlegst kommt hinten +Vdd raus, je nachdem was du dem IC als +Vdd gibst.
    Wieviel Ampere der pro Port kann, weiss ich grad nicht, aber so ein halbes ungefähr.
    Ciao, Martin
    glaube CD4053 ist das richtige
    Schöne Grüße
    Ja, nur sowas kann ich leider nicht gebrauchen...
    Aber @Matthias war so nett und hat mir schon eine Panzersteuerung-Schaltung mit Transistoren und Diodenmatrix gesendet
    Vielen Dank noch mal an dieser Stelle!
    ShadowPhoenix
