Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ampere digital messen
    Respekt @uwegw!
    Beim Shunt musst du dann bedanken, wieviel Strom durchfliesst. Zum einen richtet sich danach der ADC-Wert, der ggf so klein werden kann, das man nicht vernünftig messen kan.
    Zum anderen hast du einen Spannungfall am Shunt. Die Spannung fehlt am Verbraucher. Und die Leistung muss auch beachtet werden. Nicht das der hunt (was ja nur ein simpler Widerstand ist) sich in Rauch auflöst.
    Für die 12V brauchst du keinen Spannungsteiler. Es wird ja nur der Spannungsfall übern Widerstand gemessen.
    Um eine eventuell aufkommende Frage schon zu beantworten. Es geht nicht anders.
    Strom kann man nur so messen. Es wird nur der Spannungsfall über einen bekannten Widerstand gemessen.
    Um Proteste zu vermeiden. Wir reden hier offensichtlich von Gleichspannung. Also Zangenampermeter zählt nicht. nd selbst da wird nur eine Spannung gemessen und nicht der Strom direkt.
    Zitat Zitat von Marco78
    Respekt @uwegw!
    meinst du den schaltplan? dafür gibts nen nettes programm:
    AAcircuit von http://tech-chat.de/index.html
    damit lässt sich schnell so ein kleiner plan zusammenbasteln...
    Danke für die vielen Antworten!
    Mir geht es jedoch darum, den fließenden Strom durchgehend zu messen, würde das mit diesem Widerstand nicht eine Verlustleistung bedeuten?
    Und dieser Widerstand muss auch einige Ampere aushalten (2-3 schätzungsweise).
    edit:
    @uwegw
    Bei deiner Schaltung liegen dann doch knapp 12V am A/D Port??
    Enns
    also: ein shunt ist ein sehr sehr kleiner widerstand, der einen wert von, sagen wir mal 0,1 ohm hat. ich denk nicht, dass da solche verheerenden verluste auftreten*g*.
    plädoyer: es gibt ein sprichwort, an das man immer denken sollte: wer misst, misst mist!!!
    p.s.:
    und nein, es liegen nicht 12V am AD-Eingang der obigen Schaltung, weil ja: U=R*I (angenommen: 1A Strom und Wert des Shunts ist 1ohm) ergibt: 1V spannungsabfall am widerstand(shunt) und and darum funzt das!!!
    hoffe, ich konnte dir ein wenig näher bringen, was überhaupt ein shunt ist!!!
    Spannungsabfall, hmm... dann bekommt der Verbraucher also keine ganzen 12V mehr?
    Das wäre nämlich nicht so gut.
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi ShadowPhoenix,
    Ja, der Verbraucher bekommt keine 12 Volt mehr. Der Spannungsabfall am Shunt ist jedoch so gering, daß dies nicht weiter stören sollte.
    Bei einem Maximalstrom vom 3A ergeben sich
    bei einem 0.1Ohm-Shunt 0.3V und
    bei einem 1Ohm-Shunt 3V Spannungsabfall.
    Das lässt sich ganz einfach über das Ohmsche Gesetz (U=R*I) berechnen. (Grundlagenwissen - wichtig!! http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz , http://www.elektronik-kompendium.de/...rd/0201113.htm . Das Elektronikkompendium ist ein gutes Nachschlagewerk zum Thema 'Grundlagen der Elektronik')
    Die Verlustleistungen betragen 0.9W bzw. 9W.
    @Marco78 : Ein Wort hat 16 Bit und damit einen Zahlenbereich vom 0 bis (2^16 - 1 =) 65535. Die Multiplikation mit 5000 wird bei einem Analogwert von >13 (14 * 5000 = 70.000) überlaufen und falsche Ergebnisse liefern.
    Grüße Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
