Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LED an Atmega anschließen
    Bayern
    wie kann ich ein Led an einen Ausgang meines Atmega schalten? brauche ich da auch eine Transistorschaltung oder kann ich die direkt anschließen?
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    ne nen Transistor brauchste net!
    Einfach:
    Atmega|----|1KOhm|----|<|----|+|
    freier Port Widerstand LED VCC
    oder
    Atmega|----|1Kohm|----|>|----|-|
    entweder gegen VCC oder Masse schalten!
    Gruß Michi
    es kommt drauf an, obs ne normale standard-LED mit 20mA ist, die geht direkt, oder so ein superhelles hochleistungsteil mit viel mehr strom, da muss nen transistor her, denn ein AVR liefert maximal 40mA pro pin.
    Und wenn die LED an PB0 hängt udn ein schalter an PB1, und die LED beim drücken des schalters angehen soll, wie soll ich DDRB in assembler nun definieren? als ein oder ausgang? oder kann man auch einzellne pins dann definieren.
    man kann die einzelnen pins des ports unabhängig als ein-oder ausgänge schalten. du schreibst ja ein byte in DDRB, also acht bits. jedes bit steht dabei für einen pin.
    zb
    %11110000
    würde pin 0 bis 3 als eingang und pin 4 bis 7 als ausgang schalten...
    und für deine anwendung also %00000010
    ahh, thx. Also ist wo 0 steht ausgang, wo 1 steht eingang?
    Meinst du bei "PortB.0" <-- die Null?
    Wenn ja, dann nein - alle Pins können als Ein- und Ausgänge genutzt werden.
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    nein, ich meine in dem binärem beispiel von uwegw, nur um nochmal sicher zu gehen.
    Nein, auch da stimmt die Annahme nicht. Genau umgekehrt.
    1 = Ausgang
    0 = Eingang
    Was Dich vermutlich durcheinander gebracht hat, ist die Zählweise der Bits. Das niederwertigste Bit0 steht ganz rechts, das höchstertige Bit7 ganz links.
    Hoffe alle Restklarheiten beseitigt zu haben .
    Grüße
    Henrik
    jo, das wars, danke nochmal
