Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Port C am Controllerboard
    wie sieht denn das menü für die fuses im studio aus?
    das fusebit, um das es geht, muss irgendwas mit JTAG im namen haben... im zweifelsfall vielleicht mal ne screenshot vom menü posten....
    EDIT: bei AVRprog unter "advanced" den haken bei JTAG enable" weg und dann auf write. dann sind die pins freigeschaltet. in der standardeinstellung liegt dort ne diagnoseschnittstelle zum on-chip-debuggen, für die man allerdings ein spezialgerät braucht, das nicht ganz billig ist...
    EDIT2: und hast du schon den externen quarz ausgewählt?
    Hää AVRStudio zum Fuse und Lockbits setzen? Dazu verwendet man doch normlerweise PonyProg, Yaap...
    Warum das? arum soll man nicht ein Programm verwenden, was auch schreibt, was man da ändert. CKSEL3...0 ist ja sooo aussagekräftig
    Minden
    @uwegw:
    Bei "JTAG Interface Enabled;(JTAGEN=0)" ist ein Haken drin. Soll ich diesen Haken rausnehmen und dann auf "write" ? Etwas anderes mit JTAG ist dort nicht zu finden.
    gruß ceekay
    Minden
    Alles klar der komplette Port ist wieder verfügbar.
    Vielen Dank an die zahlreichen Post´s. Man was wär ich nur ohne dieses Forum.
    Also bis zur nächsten Frage.
    gruß ceekay
    und hast du schon den externen quarz ausgewählt? das geht auch über die fusebits...
    @alle anderen: AVRprog, der Programmer aus dem AVR studio, ist meiner meinung noch übersichtlicher als bascom... kein unnötiger schnickschnack, und die fuses sind ebenfalls im klartext beschriftet...
    und wenn man nen ISP vom atmel oder nen 910er hat, ist es eines der wenigen geigneten programme...
    Minden
    Ja das habe ich schon.
    Aber wo du grad fragst, hab ich nochma ne Frage dazu.
    Ich verwende einen 16 Mhz. Quarz.
    Also hab ich bei folgender Stelle den Haken gesetzt:
    "EXT. Crystal/Resonator High Freq.;Start-up time: 16K CK + 4ms;"
    funktioniert auch wunderbar. Aber wo wäre der Unterschied wenn ich stattdessen den Haken bei:
    "EXT. Crystal/Resonator High Freq.;Start-up time: 1K CK + 4ms;"
    gesetzt hätte?
    gruß ceekay
