Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: if - Anweisung allgemein in assembler
    Hi, ich will einen taster abfragen und damit eine led ein und ausschalten. in C
    mach ich sowas mit if(). Ich hab mal einen block hier, so wie ich es mir vorstelle. evtl kann mir jemand sagen, was falsch ist ?
    sbic PIND,2
    sbi PORTD,3
    sbis PIND,2
    cbi PORTD,3
    Niedersachsen
    Da ist nichts falsch.
    Wenn Du Probleme hast, bitte mehr Infos
    Gruß, olfi
    Es geht nichts: taster gedrückt --> licht bleibt aus.
    Niedersachsen
    Gruß, olfi
    Nichts für ungut...
    Wie wäre es wenn du mal dein Programm postest?
    Oder willst Du hier ein Ratespiel daraus veranstalten?
    Oder ist das etwa Dein gesamtes Programm?
    Keine Initialisierung? Keine Hauptprogrammschleife? Kein Prozessor angeschlossen?
    olfi
    Ok, hier mal etwas mehr:
    ; Start, Power ON, Reset
    main: ldi r16,lo8(RAMEND)
    out SPL,r16
    ldi r16,hi8(RAMEND)
    out SPH,r16
    ; ----------------------------Portinitialisierung----------
    ldi r16,0x00
    out DDRC,r16 ;PORTC als Eingang
    ldi r16,0xFF
    out DDRD,r16 ;PORTD als Ausgang
    out PORTC,r16 ;PullUp an PORTC
    ; Hauptprogramm
    mainloop:
    sbic PORTC,2
    sbi PORTD,2
    sbis PORTC,2
    cbi PORTD,2
    rjmp mainloop
    danke.
    Niedersachsen
    Hmm. Das Programm ist ein anderes geworden:
    Schreibe einmal als erste Zeile
    .org $000
    Dann ändere
    sbic PORTC,2 <- hier PinC, 2
    sbi PORTD,2
    sbis PORTC,2 <- hier PinC, 2
    cbi PORTD,2
    Welchen Prozessor benutzt Du?
    .include xxxxdef.inc ?
    ich benutz den Atmega8. Es ging auch schonmal. Defekt ist er def. nicht.
    Ich will ja einfach nur in einer endlosschleife eine led am port ein, bzw.
    ausschalten.
    Niedersachsen
    Ich habe in meinem vorherigen Text noch etwas hinzugefügt, bitte die 3 Punkte ändern.
    Das kann aber noch nicht dein gesamtes Programm sein, zumindest fehlt mir die Zeile .include xxxxdef.inc
    Falls Du mit dem AVR-Studio programmierst, lasse einmal den Simulator laufen.
    Und nochmals überprüfen ob Du wirklich dieses Programm in den Proz. brennst, ist mir auch schon des öfteren passiert.
    Gruß, olfi
    So, hab jetzt mal was ausprobiert. Die LED am PortB soll mit dem Taster an und ausgeschalten werden. Eigentlich müsste es, denke ich, so gehen , oder ?
    Kann es sein, dass das so nicht ohne Timer geht ?
    Bin für alle anregungen dankbar !!
    CODE:
    out SPL,r16
    ldi r16,hi8(RAMEND)
    out SPH,r16
    ; Hier Init-Code eintragen.
    ; Port Init:------------------------------------------------
    ldi r16,0x00
    out DDRD,r16 ;PortD als Eingang
    ldi r16,0xff
    out DDRB,r16 ;PortB als Ausgang
    out PORTD,r16 ;Pullups von PortD
    ldi r19,0b00000000 ;Statusbyte mit 0 initialisieren (zur Wartung binaer)
    ; Hauptprogramm
    mainloop:
    sbis PIND,2 ;PORTD.2 cleared ?
    nop
    nop
    nop
    nop
    rcall testnset ;nein ! dann springe zu testnset
    rjmp mainloop ;ja ! dann wieder von vorne (mainloop)
    testnset: sbrc r19,7 ;MSB (b7) in r19 cleared ?
    rcall setsbit ;nein ! dann springe zu setsbit !
    rcall clearsbit ;ja ! dann springe zu clearsbit
    rjmp mainloop
    setsbit: sbi PORTB,0 ;setzte LED an !
    sbr r19,7 ;setze statusbit in r19
    rjmp mainloop ; und wieder ab in die hauptschleife
    clearsbit: cbi PORTB,0 ;clear LED !
    cbr r19,7 ;statusbit wieder aus
    rjmp mainloop ;ebenfalls wieder in die hauptschleife
    Issum
    hast Du schonmal die SuFu benutzt?
    Schaue mal hier
    Beitrag vom 08.08.05 19:36
    Gruß Sebastian
