Hi Leute, ich hab mein Brückenprogramm soweit fertig..das problem:
Ich will von der seriellen einen wert von -1024 bis 1024 empfangen..
Ich kann den motor auch schon steuern, aber das proggi greift anscheinend immer nur ein ASCII-zeichen auf.. zb. wenn ich versuche 900 zu senden, nimmt er die 9, welches ASCII 57 ist...ich will aber die 900 haben, was kann ich ändern?
Hier mal das Proggi
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 16000000
$baud = 19200
Dim S As Integer
Dim S1 As Integer
Dim I As Integer
Dim J As Integer
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Pind.5 = Output
Config Pind.6 = Output
Config Pind.7 = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
Portd.6 = 1
Portd.7 = 1
On Urxc Onrxd
Enable Urxc
Enable Interrupts
I = 0
print "Speed=" ; S
Onrxd:
S = Udr
Return
End
Bitte helft mir, is echt wichtig, die RL steht ja bald an
Gruss Stefan
Lesezeichen
