Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Funktionen: sin(); cos(); tan(); ... aus math.h
    Wien
    Du hattest doch geschrieben (s.o):
    x = (double) tan( ( double ) 70 );
    heißt das, beim GCC funktioniert casting nicht ?
    mfg robert
    Großbardorf
    bei mir funktioniert das casting mit dem GCC schon, ich verwende aber nur ganze Zahlen
    vielleicht liegts auch daran
    Übrigens implementiert die avr-libm nur den SFmode (also float)
    also gehts vielleicht, wenn man nach float castet, ist aber nur ne Vermutung
    Wien
    Dann hat aber die h-file nicht zu der Lib dazugepaßt. Ah so.
    mfg robert
    An der Saar
    Doch die Header passen schon zur Implementierung der libm. Nur ist die Genauigkeit eben nicht die, wie man sie von double gewohnt ist, sondern nur die von float.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Wien
    Moment, macht mich nicht wirre:
    Function prototype (z.B):
    double tan( double zahl );
    hmmm,
    aber
    x = (double) tan( ( double ) 1.0 );
    gibt er auch 0 aus....
    Gibt's nur eine Erklärung:
    Er hat ( double ) 1.0 gecastet, d.h. 8 Byte
    d.s. im Intel-Format (Low sign. first)
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0x3f
    das gibt nur NULL, wenn er jetzt nur das single (float) davon liest, also die ersten 4
    und das entspricht single 0.0
    und dann ist der tangens auch null
    also ---> function prototype <nix passt> library
    edit : mit gewohnheit hatt das nix zu tun
    mfg robert
    An der Saar
    Vielleicht geht's ja einfach mit float?
    Zitat Zitat von gcc-3.4.4/gcc/config/avr/avr.h
    #define FLOAT_TYPE_SIZE 32
    /* A C expression for the size in bits of the type `float' on the
    target machine. If you don't define this, the default is one word. */
    #define DOUBLE_TYPE_SIZE 32
    /* A C expression for the size in bits of the type `double' on the
    target machine. If you don't define this, the default is two
    words. */
    Wien
    Ziemlich einheitlich.
    Ich nehm' mal davon mit, daß da einige Fallstricke gespannt sind. Vorsicht scheint angebracht. Na ja.
    mfg robert
    So schlimm ist's gar nicht. Man muss nur in Gedanken alle "double" zu "float" machen, dann stimmt wieder alles und man kann ganz normal damit arbeiten.
    MfG Kjion
    Wien
    Zitat Zitat von Kjion
    .. in Gedanken alle "double" zu "float"..
    Ich sag jetzt aber lieber nix.
    mfg robert
    wie groß wird der zeiger überhaupt auf dem display?
    er müsste schon ziemlich groß sein dass sich die verwendung der sin und cos funktionen lohnt; der AVR kann nämlich nur software-floating point berchnungen,
    bei den tinys wird selbst die multiplikation softwaremäßig gemacht
