Thema: idee zu einer Motorlast
    Ich möchte einen Motor steuerbar belasten. Dazu such ich eine geeignete Wohnzimmerfähige Konstuktion, die den Motor bremst. Sie sollte möglichst mit "Hausmitteln" machbar sein; "Bauhaus" ist aber auch in der Nähe. Die Belastung dient zu Messzwecken und ist daher immer nur einige sekunden in Betrieb.
    Verwenden wollte ich diesen motor:
    http://home.arcor.de/stupsi74/infos/motor2.jpg
    http://home.arcor.de/stupsi74/infos/motor1.jpg
    Die Maße sind die einer Cappuchino-Dose:
    D=82mm, L=145mm + Achse 30x12 mm mit Nut 3x20 mm
    Gewicht: ca 3kg
    Zur zeit hab ich keinen Schimmer, wie das Gerät aussehen soll. ????? daher hoffe ich hier auf eine kreative idee.
    Gruß Stupsi
    Mit Motor an der Kette brauche ich ja hier nicht zu kommen. https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=95676#95676
    Energievernichter gibt es im Heimtrainerbereich mit Reibgurt auf Metallwalze bei Fahrrädern und mit Ventilator bei einer Rudermaschine.
    Viel Energie geht auch in ein Rührwerk mit einem Farbeimer, wobei der Farbton nachrangig ist, eher die Konsistenz wäre anzustreben.
    Steuerbar ist dabei vor allem (oder nur) der Bremsriemen, Reibgurt über die mechanische Spannung. Ein zweiter Motor dieser Art wäre natürlich ideal als Generator mit Lastwiderstand.
    manf, du hast die besten Ideen.!!!
    Welche Kette kannst du empfehlen? nee, lieber nicht!
    Das Rührtwerk ist schon mal sehr gut. ein alter Farbeimer "lindgrün" ? wäre vorhanden. zum Lastwechsel nehm ich Wasser.
    nein, der letzte Satz ist besser. Ich hab noch einen zweiten Motor, der als Last dienen kann, ein 25 Ohm Lastwiderstand (veränderbar) findet sich.
    Die Mechanik beschränkt sich auf eine Gewindestange und und ein paar zentimeter Rohr....ist wenig Aufwand...und quietscht nicht. perfekt.
    Besten Dank
    Gruß Stupsi
