Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Infrarot-Empfänger
    Der 1kanal Sender heißt: 1-Kanal Sender mit 16 einstellbaren Codes (PIC12C50, damit überträgt er Fernsteuercodes.
    Wenn die Schnittstelle Daten übertragen soll, dann stimmt zwar die HW überein, aber die Daten benötigen eine anderes Programm des Controllers.
    Unter diesem Link war es nicht beschrieben.
    Danke.
    Also wie denkst du könnte man das dann realisiern?
    Also die Bauteile könnte man so verwenden?
    Ich hab nämlich keine Ahnung wie man das am besten umsetzt.
    Du solltest mal nachsehen und nachfragen, wer eine solche Funktion bereits realisiert hat.
    Liegt die Realisierung nicht vor und willst Du sie selbst durchführen, dann Suche Dir einen geeigneten Controller dafür aus.
    Das was an HW dazu nötig ist, ist mit der angegebenen Schaltung auch zusammen mit anderen Controllern realisierbar.
    Hey Leute ich habe mal eine Frage, funktioniert, das mit RC5 Code für TSOP 1738 auch mit der Lirc schaltung! Da ich das am Montag in einer Prüfung erklären muss und nicht weiß, wie der TSOP funkt. Der empfängt also die Infrarot signale und leitet diese dann über den seriellen Port weiter an die Software und diese dekodiert den Code dann in den eingestellten Befehl oder wie?
    Der TSOP ist nur für den optischen Empfang bis zur Generierung eines logischen Pelgels zuständig.
    In Bezug auf Lirc ist er so elementar wie eine HW Komponente eben.
    Der TSOP ist für RC5 geeignet. Deshalb wird er ja auch so häufig eingesetzt.
    was bedeutet µC?? da sonst hätte ich ja die erklärung von weiter oben schon wieder gefunden!
    Stutensee
    Hi
    Ich hol den Thread mal wieder aus der Versenkung.
    Ich hab die Suchfunktion schon benutzt, aber wirklich brauchbages hab ich nicht gefunden.
    Ich will eigentlich nur wissen, wie ich eine Empfängerschaltung aufbauen muss und wie ein Beispielprogramm aussehen könnte.
    Danke schonmal
    Marcel
    mit "µC" ist in deisem Zusammenhang "Mikrocontroller" gemeint.
    Wenn du einen einen AVR benutzt, sieht eine mögliche Empfängerschaltung sehr einfach aus.
    Einfach einen Pin an die Spannungsquelle, einen an Masse und einen an den Controller. Welcher Pin vom TSOP woran gehört findest du im Datenblatt und wie die Grundschaltung für einen AVR Microcontroller aussieht findest du hier im Forum und auch auf zig anderen Seiten im Netz.
    Ein Empfängerprogramm für einen AVR sieht in Bascom Basic auch sehr einfach aus:
    GETRC5( address, command )
    In der Bascom-Hilfe findest du dazu auch noch ein paar Erklärungen und einen Schaltplan.
    Falls du auch der Gast warst der sich nach Lirc erkundigt hat:
    http://www.manoweb.com/alesan/lirc/cocoon/parts.html
    Stutensee
    shit, ich hab vergessen zu sagen das ich die C-Control benutze
    Marcel
