Thema: RN-AVR-andere lösung zum timer berechnen
    hallo, habe bis jetzt immer mit rnavr meine timer ausgerechnet, aber jetzt habe ich nen schwung alter quarze mit krummen werten bekommen, die nicht in der liste von rnavr drin sind. gibt es eine ähnlich komfortable software, die das selbe kann, aber man gibt die frequenz direkt ein?
    Wien
    Vielleicht kommt noch was. Inzwischen stell' ich dir eine ZIP mit einem Excal-Sheet rein.
    MHZ reinschreiben (als Kommazahl)
    gewünschte Frequenz
    Counter-Max 256 od 65536
    rechts kommen dann ein die Möglichkeiten raus, der Prescaler ist dann immer ganz links in der gleichen Zeile.
    Du bist schlau, du kommst schon zurecht, fragen gerne
    mfg robert
    hey danke. supi. genau das habe ich gesucht. man nimmt halt immer den kleinst möglichen prescaler.. das hilft mir echt weiter.... jetzt kann ihc erstmal ne zeit meine quarze nehmen, die ich liegen habe.
    es gibt da noch ein weiteres Tool. Baudrate Berechnung, Timerberechnung und Hex -> Floatingpoint. Ist etwas unübersichtlich, aber nach gewöhnung recht brauchbar. Quarzfrequenz kann manuell eingegeben werden. Ich hänge es mal an.
    Grüße
    Henrik
